RT-MSR810-LM是否支持物联网卡
2026-08-18提问
  • 0收藏,553浏览
之前使用电信的普通电话卡5G卡,路由器可正常获取到电信的地址。可正常使用
现在更换为新的物联网卡5G卡,那么现在路由器似乎不能识别到这个卡了。提示:Service status changed from No Service to Limited.
更换完之后路由器配置未改变,那么是否需要改变什么配置呢 或者怎么操作下?
粉丝:48人 关注:2人
RT‑MSR810‑LM 更换电信 5G 物联网卡报 Service status changed from No Service to Limited
现象:普通电信 5G 手机卡可以正常拨号上网;换成电信 5G 物联网卡,SIM 识别 OK,但服务状态变为 Limited(受限服务),无法拨号上网,原有路由器配置没有改动。
RT‑MSR810‑LM(龙尚 U9300C)硬件支持电信 4G/5G 物联网卡,出现 Limited,大多不是路由器配置丢失,是物联网卡运营商侧限制、APN 不匹配、SIM 物理接触、模组网络模式问题。
先理解提示含义
Limited Service:SIM 卡物理识别成功,模组可以搜到基站信号,但是运营商核心网拒绝完整注册数据业务,仅保留紧急受限服务,不能建立 PDPSession 拨号上网。
普通手机卡无此现象,说明路由器硬件、天线、4G 模组本身是完好。
排查步骤(按优先级执行)
1、运营商侧问题(最高概率,物联卡特有)
1)机卡绑定(最常见)
电信物联网卡大多开启机卡绑定;该卡之前如果在别的 DTU / 手机上激活,会绑定旧设备 IMEI,换到 MSR810‑LM 就触发 Limited 受限服务。
查看路由器 4G 模组 IMEI:display cellular Cellular 1/0拿到 IMEI;
联系卡商 / 电信 CTWing 平台,做 IMEI 解绑,录入本台设备 IMEI。
2)确认物联卡状态
卡片已经完成企业实名、已激活、套餐未到期、没有停机 / 流量封顶锁卡;
确认该卡后台已经开通电信 4G/5G 数据业务,部分物联卡只开通短信,没有开通上网权限。
2、APN 接入点必须修改(电信物联专网不能直接用 ctnet)
普通电信公网卡 APN 为 ctnet;电信物联网专网卡有独立 APN,不是 ctnet,部分还需要账号密码认证,继续沿用旧 APN 会出现注册受限,无法拨号。
shell
system‑view
apn‑profile 1
apn 【运营商给到的物联APN】
#如果运营商提供用户名密码,补充下面两行
user xxx
password simple xxx
interface Cellular 1/0
apn‑profile 1
修改完成,软重启 modem 生效:
shell
interface Cellular1/0
cellular at
AT+CFUN=1,1
3、SIM 物理接触问题
虽然 SIM Status 显示 OK,但贴片转卡套、剪卡容易出现 IMSI/PLMN 解析异常,触发 Limited。
断电,取出 SIM 卡,擦拭金属芯片;
使用标准标准 Mini‑SIM 大卡,禁止剪卡、贴片卡套转接;
如果设备有双 SIM 卡槽,互换 SIM0/SIM1 卡槽测试。
4、网络模式,避免回落 2G
电信已经关闭 2G 业务,物联卡如果驻留 GSM 2G,直接进入 Limited 状态。
进入 AT 通道强制仅 LTE:
shell
cellular at
AT+NWMODE=3,0,0
AT+CFUN=1,1
AT+NWMODE=3,0,0:仅 LTE(4G);U9300C 模组不支持真正 5G NR,只能跑 LTE。
⚠️强制 LTE‑Only,如果现场没有 LTE 信号,直接搜不到网络。
5、查看诊断信息命令
shell
#进入AT查看注册状态
cellular at
AT+COPS? #查看注册运营商
AT+CREG? #网络注册状态,返回0,1正常;0,2搜索;0,3拒绝注册
AT+CSQ #查看信号质量
AT+CREG?返回0,3代表网络拒绝注册,100% 是运营商侧限制(机卡绑定 / 卡未开通业务),和路由器本地配置无关。
6、交叉验证(快速定位故障边界)
1)把这张故障的物联网卡放到别的工业 4G DTU:
如果 DTU 上同样 Limited:确定卡 / 运营商后台问题,回去找卡商处理 IMEI 绑定、APN、卡业务权限。
如果 DTU 上正常上网:问题回到 MSR810‑LM,检查 SIM 卡槽、主机固件版本,升级主机 Comware 版本。
2)把确认正常的普通电信手机卡插回 MSR810‑LM,确认恢复正常,确认路由器硬件完好。
Xcheng 九段
粉丝:141人 关注:3人
普通卡可以的话,那就确认下物联网卡支持的类型以及是否有使用限制吧
粉丝:17人 关注:9人
RT-MSR810-LM支持物联网卡,出现Service status从No Service变Limited是卡注册受限,排查步骤如下:
1. 确认物联网卡属性:确认该卡是公网卡/专网APN卡,是否有IMEI绑定、机卡绑定限制,先把卡插手机测试能否正常拨号,排除卡本身未激活/欠费/区域限制问题。
2. 调整Cellular接口配置:
进入接口视图:interface Cellular 0/0
配置对应APN:profile create 1 APN名称 authentication-mode chap/ pap 用户名 密码(专网物联网卡需运营商提供专属APN和鉴权信息,公网卡一般默认APN即可,电信公网常用APN为ctnet)
绑定拨号:dialer enable-circular
3. 查看卡状态命令:
display cellular 0/0 all //查看SIM卡状态、信号强度、注册状态、APN信息
display ip interface brief //查看Cellular接口地址获取情况
4. 若仍异常,可升级路由器到最新版本(官网路径:新华三官网-支持-文档与软件-软件下载-路由器-MSR810系列),排除版本兼容性问题。
