用vlan作为网关问题
2026-08-26提问
  • 0收藏,577浏览
在s5500v2的交换机上,设置了一个vlan,绑定了接口,添加了一个vlan地址,用一根网线接出来,接出来的终端,能自动获取到vlan地址段的ip地址吗
粉丝:49人 关注:2人
# S5500V2:只配置 VLAN+Vlan‑interface 网关 IP,终端能不能自动获取 IP
> 现象:创建 VLAN,物理接口加入 VLAN,配置`interface Vlan‑if X`IP 地址作为网关;网线接该端口接 PC 终端。
> **结论:仅做上面这些配置,终端不能自动获取该网段 IP 地址。**
## 原理说明
`Vlan‑interface X`配置的 IP,**只是这个 VLAN 的三层网关地址**,作用是实现 VLAN 之间三层互访;**网关本身≠DHCP 服务器,不会自动下发 IP 地址给终端**。
- 如果网络里**没有其他 DHCP 服务器**,PC 开启自动获取,拿不到地址,最终会得到`169.254.x.x`自动私有地址。
- 想要终端自动拿到该网段 IP,二选一:
1)**S5500V2 本机开启 DHCP 服务器,配置对应地址池(推荐)**;
2)网络内存在独立 DHCP 服务器,交换机配置 DHCP 中继,把 DHCP 请求转发出去。
## 完整本机 DHCP 配置示例(S5500V2,V5 平台)
假设 VLAN10,网关`192.168.10.1/24`,G1/0/1 接 PC,加入 VLAN10:
system‑view
#1 创建vlan,端口加入vlan10
vlan 10
port GigabitEthernet 1/0/1
interface GigabitEthernet 1/0/1
port link‑type access
port access vlan 10
#2 配置VLANIF网关
interface Vlan‑interface 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
#3 全局开启DHCP服务(V5平台)
dhcp enable
#4 创建DHCP地址池
dhcp server ip‑pool vlan10
network 192.168.10.0 mask 255.255.255.0
gateway‑list 192.168.10.1 #网关必须和Vlan‑if地址一致
dns‑list 223.5.5.5 114.114.114.114
# 可选:保留网关、服务器等不参与分配的IP
dhcp server forbidden‑ip 192.168.10.1
配置完成后,PC 接 G1/0/1,自动获取就可以拿到`192.168.10.0/24`网段 IP,网关为`192.168.10.1`H3C。
## 常见踩坑
1. 只配 Vlan‑if IP,忘记全局`dhcp enable`;
2. 地址池`gateway‑list`和 Vlan‑interface 的 IP 不一致,PC 拿到 IP 但上不了网关;
3. 接 PC 的物理口是 Trunk,没有设置为 access,VLAN 不通。
## 验证查看命令
display dhcp server pool
display dhcp server lease
display dhcp server statistics
粉丝:20人 关注:9人
终端能否自动获取该VLAN网段IP,分两种情况:
1. 仅配置VLAN接口IP(S5500V2做网关),未开启DHCP服务:终端无法自动获取IP,需手动配置同网段IP,网关设为VLAN接口IP。
2. 配置VLAN接口IP+开启DHCP服务:终端可自动获取IP,关键配置命令:
[SW]dhcp enable //全局开启DHCP
[SW]dhcp server ip-pool vlan10 //创建地址池,vlan10为示例名
[SW-dhcp-pool-vlan10]network 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 //关联VLAN网段
[SW-dhcp-pool-vlan10]gateway-list 192.168.1.1 //网关为VLAN接口IP
[SW-dhcp-pool-vlan10]dns-list 114.114.114.114 //可选,配置DNS
[SW]interface Vlan-interface 10
[SW-Vlan-interface10]ip address 192.168.1.1 24 //VLAN接口IP需和地址池网段匹配
验证命令:display dhcp server ip-in-use 查看地址分配情况。
配置了dhcp就可以
当然能,参考手册配置一下  DHCP快速配置指南
打开你的电脑,在浏览器输入知了社区,找到这个帖子,要么在别人下面评论,要么点我名字。
