MSR3620存储问题
2026-09-01提问
  • 0收藏,524浏览
MSR3620默认存储256M,目前可升级版本文件+解压文件已经大于256M了,有什么办法可以升级?
或者怎么扩容CF卡,CF卡支持什么类型?
粉丝:48人 关注:2人
MSR3620(老款非‑X1)CF 卡 256M 空间不足升级问题
现象:原厂内置 CF 卡只有 256MB;新版本 IPE 升级包解压后 bin 总和大于 256M,flash:/ 放不下解压后的全套镜像,直接升级提示空间不足。 型号区分:MSR3620(老款)内置 256MB CF;MSR3620‑X1 是 512MB;MSR3620‑DP 是 SD 卡方案H3C。
方案一:不更换 CF 卡,使用 undecompressed 不解压升级(优先尝试)
Comware‑V7 支持不解压 IPE 包直接设置为主启动文件,设备重启的时候才解压镜像,升级前不需要在 flash 预先占用解压空间,规避 flash 空间不够问题。 ⚠️前提:IPE 包本身大小小于当前 CF 剩余空间。
操作步骤:
  1. TFTP/FTP 把完整.ipe上传到flash:/,不要手动解压 IPE。
  2. 执行升级命令,带上undecompressed参数
boot‑loader file flash:/msr3600‑v7xxx.ipe slot 0 undecompressed
  1. 确认下次启动项
display boot‑loader
  1. 重启设备
reboot
重启上电过程中设备自动解压 IPE 写入 CF,升级完成。
风险提醒:
  1. IPE 本体大小如果已经>256M,此方案依旧不可行;
  2. 升级过程严禁断电,断电会导致 CF 损坏无法启动;
  3. 升级完成后,建议删除旧版本 bin,释放 flash 空间。
方案二:更换 CF 卡扩容(硬件方案)
MSR3620 老款 CF 卡硬件规格
  1. 卡槽:标准 Type‑I CF 卡,官方最大支持 4GB 工业级 CF 卡,不支持 8G/16G 及更大容量卡,大容量卡识别异常无法启动。
  2. 必须使用工业级 CF Type‑I 卡(5mm 薄卡),消费级相机 CF 卡存在概率性兼容性问题,会出现识别丢文件、启动失败。
  3. ⚠️MSR3620 的 CF 卡不支持热插拔!必须整机断电后插拔 CF 卡,带电拔插直接损坏文件系统,设备起不来。
更换 CF 完整操作流程
  1. 设备正常运行,导出配置备份:
save tftp 192.168.x.x put flash:/startup.cfg
  1. 整机断电,打开设备面板 CF 卡盖板,取出旧 256M CF 卡;插入新 4G 工业级 Type‑I CF 卡。
  2. 上电启动,进入系统,格式化新 CF 卡文件系统:
format flash:
格式化清空全部内容。
  1. TFTP 上传 IPE 包,正常执行升级;升级完恢复配置文件。
注意:不要用网上普通消费 CF 卡,很多普通 4G CF 卡能识别,但长期业务运行出现文件损坏、丢失配置、启动异常,优先工业级 Type‑I CF 卡。
方案三:USB 外接 U 盘升级(备选)
MSR3620 前面板带 USB 口,可以把 IPE 放到 U 盘,但是 MSR3620 不能把 U 盘设置为启动介质,U 盘只能做文件拷贝,不能直接从 U 盘 boot‑loader 启动系统镜像。 工作流程:U 盘导入 IPE → copy ipe 到 flash:/,再执行 boot‑loader。
如果 flash 本身 256M 连一个 IPE 原始包都放不下,U 盘也解决不了,只能用 undecompressed 参数或者换 CF 卡。
dir usb0:/ copy usb0:/xxx.ipe flash:/
清理 flash 空间命令,先尽量释放现有空间
dir flash:/ #删除旧版本bin文件、补丁文件、废弃ipe delete flash:/xxx.bin #Class‑B文件系统delete只是标记删除,需要squeeze真正回收空间 squeeze flash:
MSR 老 CF 卡为 Class‑B 文件系统,delete 删除文件不会立刻释放空间,必须squeeze回收空间,否则显示空间依旧被占用。
故障风险点
  1. undecompressed 升级模式,如果 IPE 包本身已经超过 256M,该方案无效,必须更换 4G CF 卡。
  2. CF 卡带电拔插直接损坏文件系统,设备无法启动。
  3. 大于 4GB 的 CF 卡官方不支持,识别异常,设备无法引导。
  4. 更换完 CF 卡,务必确认display boot‑loader下次启动项正确,再业务上线。
排错查看命令
dir flash:/ display boot‑loader display file‑system flash:
选型总结
表格
方案适用条件缺点
undecompressed 不解压 IPE 升级IPE 原始文件<256M,解压后>256MIPE 本体过大就无法使用,升级过程不能断电
更换 4G 工业 Type‑I CF 卡长期新版本迭代,一劳永逸硬件采购,设备需要断电操作
U 盘拷贝文件仅做文件中转,不能 U 盘启动镜像不能解决 flash 物理容量上限问题
知了社区该型号高频坑:很多工程师误以为可以买 8G、16G CF 卡,MSR3620 硬件限制最大识别 4GB,超过容量会识别异常无法启动设备。
4 个回答
粉丝:36人 关注:1人
针对MSR3620存储空间不足的问题,主要有两种解决思路:一是“软”方法,通过清理现有空间或使用外部存储来升级;二是“硬”方法,通过更换更大容量的CF卡来物理扩容。
下面是具体的操作方案和CF卡支持信息。
⚙️ 方案一:清理内部空间,完成升级(推荐优先尝试)
这是最直接、风险最低的方法。核心是删除设备上无用的旧软件镜像文件,为新文件腾出空间。
  1. 查看当前存储:使用 dir 命令查看当前存储空间的使用情况。
  2. 备份重要文件:如有必要,先通过TFTP/FTP将重要的旧版本BIN文件备份到电脑上。
  3. 删除无用文件:
    • 删除旧IPE文件:如果之前上传过旧的 .ipe 升级包,可以优先删除。
    • 删除旧BIN文件:可以删除除当前启动文件外的其他旧版本BIN文件。删除命令为 delete /unreserved 文件名。
    • 清理其他文件:也可以考虑清理 logfile 等文件夹中的过期日志文件。
  4. 上传新IPE文件并升级:清理出足够空间后,上传新的IPE文件并执行升级。
💾 方案二:使用U盘进行升级(绕过内部存储限制)
MSR3620设备带有USB接口,可以将升级文件放在U盘里,直接从U盘启动升级,完全不受内部存储空间限制。
  1. 准备U盘:将U盘格式化为FAT32格式,并把新的IPE升级文件拷贝到U盘根目录。
  2. 连接U盘:将U盘插入MSR3620的USB接口。
  3. 进入BootROM菜单:重启设备,并在启动过程中按 Ctrl+B 进入BootROM菜单。
  4. 选择U盘升级:在BootROM菜单中,选择从USB存储介质启动或升级的选项,然后按照提示选择U盘上的IPE文件进行升级。
注意:具体菜单选项名称可能因版本而异,但通常都会有类似于“Update from USB”或“Boot from USB”的选项。
🔧 方案三:更换更大容量的CF卡(物理扩容)
如果上述方法都无法满足需求,可以考虑更换CF卡。
1. MSR3620支持CF卡吗?
是的,MSR3620支持外置CF卡。它是一个可插拔的存储介质,通常位于设备面板的CF卡插槽中。
  • 请注意:部分特殊型号,如 MSR3620-DP,不支持外置CF卡。操作前请务必确认你的设备型号。
2. 支持什么类型的CF卡?
根据现有信息,H3C官方早期曾支持 64MB、128MB、256MB 等规格的CF卡。对于MSR3620,更推荐使用工业级CF卡,以保证在设备环境下的稳定性和耐用性。
3. 如何操作?
更换CF卡并恢复系统,核心是在新卡上重建启动引导。
  1. 准备新CF卡:购买一块新的、兼容的CF卡(建议容量不低于1GB,格式化为FAT32)。
  2. 插入新CF卡:将新CF卡插入设备插槽。
  3. 进入BootROM:重启设备,通过Console口连接,并在启动过程中按 Ctrl+B 进入BootROM菜单。
  4. 恢复系统:在BootROM菜单中,选择从其他介质(如U盘或TFTP服务器)加载系统文件,并将系统安装到新的CF卡上。这一步是让新卡成为可启动的系统盘。
粉丝:23人 关注:0人
设备在运行状态下删除boot和system的bin文件后,系统可以正常使用的,在上传升级软件解压升级即可
用bin文件升级,不要用ipe了
能具体说下怎么操作吗,只上传system和boot文件吗?那怎么指定下次启动的system文件呢?
zhiliao_yRVfSx 发表时间:2026-09-01 更多>>
粉丝:6人 关注:1人
下载的压缩包解压后再把系统文件上传到设备上啊,正常不需要解压文件啊
指定下次启动系统文件 boot-loader file flash:/xxxxxxxxxxxxxxxx.bin all main
谢谢!
谢谢!
