acg1040能控制指定内网网段仅仅访问一个指定的网址吗?
2026-09-09提问
  • 0收藏,529浏览
acg1040能控制指定内网网段仅仅访问一个指定的网址吗?请问如何操作?谢谢
粉丝:49人 关注:2人
ACG1040:指定内网网段仅访问单个指定网址
可以实现,依靠 URL 过滤【白名单模式】+ 安全策略绑定配置文件完成H3C。
原理:URL 过滤开启白名单模式,只放行白名单填写的目标网站,其余全部阻断;把该 URL 配置文件绑定到针对该内网网段的安全策略上,只对这个网段生效,不影响其他网段上网。
⚠️重要注意点
  1. HTTPS 网站依靠 SNI 识别域名,建议开启 HTTPS 流量过滤;如果网站使用 TLS1.3,部分场景 SNI 识别会失效,必要时开启 SSL 解密。
  2. 网站会调用 CDN、静态资源,建议把网站关联的 CDN 域名也一并加入白名单,否则页面样式 / 图片加载不全。
  3. 需要放行 DNS(UDP53/TCP53),否则域名解析失败。
Web 界面操作步骤
  1. 对象管理‑地址对象,新建地址对象,填写需要限制的内网网段(例:192.168.10.0/24)。
  2. 对象‑安全配置文件‑URL 过滤‑配置文件 → 新建H3C
    • 配置文件名:only‑allow‑xxx
    • 开启【白名单模式】(核心!开启后仅白名单网站允许,其余全部拦截)
    • 开启 HTTPS 流量过滤,开启日志(便于排错)
    • 在白名单处添加目标域名,如 ***.***/P;该网站用到的 CDN 域名也添加到白名单。
    • 提交保存。
  3. 策略‑安全策略,新建一条安全策略,放在策略列表靠前位置
    • 源地址:选择刚才创建的受限内网网段对象
    • 目的域:untrust
    • 服务:any(包含 http、https、dns)
    • 动作:允许
    • 安全配置文件:引用刚才新建的 URL‑filter 配置文件only‑allow‑xxx
  4. 确认其他网段不受这条策略影响;把这条策略移到其他上网策略前面,优先匹配。
  5. 测试:受限网段只能访问白名单域名,访问其他网站直接被阻断;其他内网网段正常上网。
命令行简要参考
#1、创建内网网段地址对象 object-group ip address limit‑seg network subnet 192.168.10.0 24 quit #2、创建URL过滤配置文件,开启白名单模式 url‑filter profile only‑allow‑site whitelist‑mode enable whitelist add host text ***.***/P #如有CDN域名继续添加whitelist add host text xxx‑***.*** https‑filter enable logging enable quit #3、新建安全策略,绑定url‑filter配置文件 security‑policy ip rule name limit‑web source‑ip object‑group limit‑seg destination‑zone untrust action permit profile url‑filter only‑allow‑site quit
排错手段
  1. 访问测试,查看URL 过滤日志,看是哪条规则拦截报文。
  2. 检查 DNS 是否放行,终端能否正常解析域名。
  3. 网页打开不全,排查是否缺少 CDN 域名未加入白名单。
  4. 确认安全策略命中计数增长:display security‑policy ip rule name limit‑web。
极简总结
ACG1040 支持该需求:新建 URL 过滤配置文件,打开白名单模式,填入允许的域名;创建安全策略,源为受限内网网段,绑定该 URL 配置文件,策略优先匹配;注意补充 CDN 域名和放行 DNS。
你好,web界面操作第二步就找不到对应的操作按钮了。
zhiliao_Bgki86 发表时间:2026-09-10 更多>>
zhiliao_Bgki86 知了小白
https的网址,谢谢
可以的,指定源地址和目的地址就可以
然后配置https解密
粉丝:20人 关注:9人
可以。配置关键步骤:
1. 配置对象:
定义内网网段对象:object ip address <名称> <网段/掩码>
定义URL对象:object url <名称>,添加允许的URL(支持主机名或正则,如host h3c.com)
2. 配置段策略:进入段(Segment)配置,在policy-based视图下:
新建段策略:rule <序号>
匹配条件:source-ip <内网对象>、destination-url
动作:action pass
最后配置同段/更高序号的规则,动作为action drop,匹配该内网网段(或默认规则)
注意:确保ACG串接在路径上,路由可达,且该内网流量经过ACG的业务段。
