IPSec IKEv1 NAT穿越
2021-02-08提问
  • 1收藏,3451浏览
总部一端有固定IP,分支没有固定IP,两方使用IKEv1+NAT穿越,NAT穿越允许源端口可以为非UDP500,增加UDP头部解决多VPN数据回包问题。
  分支出口没有配置NAT Server映射UDP 500,UDP4500,总部看到的是分支转换后的公网IP,分支的源是私网地址,这个时候分支和总部通信是如何通过IKE第一阶段的认证的呀?
IKE第一阶段目的是建立一个保密和验证无误的通信信道(IKE SA),以及建立验证过的密钥。为双方的IKE通信提供机密性,消息完整性以及消息验证服务。
    参与通信双方会生成四种秘密:SKEYID(后续所有秘密建立在他之上);SKEYID_d(用于为其他协议,如ipsec,生成加密密钥提供材料);SKEYID_a(用于为IKE消息保障数据的完整性以及对数据源的身份进行验证);SKEYID_e(用于对IKE消息进行加密)。
协商过程如下:
IPSec协商分为两个阶段:第一阶段协商对对方的身份进行认证,并且为第二阶段的协商提供一条安全可靠的通道。第二阶段主要对IPSEC的安全性能进行协商,产生真正可以用来加密数据流的密钥。
第一阶段主模式(IKE SA 阶段):
发送cockie包,用来标识唯一的一个IPSEC会话。
IKE阶段一(主模式):发送消息1     initiator====>responsor
      isakmp header
      sa payload
      proposal payload
      transform payload
      定义一组策略:
             加密方法:DES
             认证身份方法:预共享密钥
             认证散列:MD5
             存活时间:86400秒
             Diffie-Hellman group:1
IKE阶段二(主模式):发送消息2     initiator<====responsor
     同上
IKE阶段三(主模式):发送消息3     initiator====>responsor
    通过DH算法产生共享密钥
      KE(Key Exchang) Payload
      nonce(暂时) Payload
DH算法:
     A:   P(较大的质数)                           B: P(较大的质数)
           G                                                   G
           PriA(随机产生)                              PriB(随机产生)
           PubA=G^PriA mod P                       PubB=G^PriB mod P
           交换PubA和PubB
           Z=PubB^PriA mod P                         Z=PubA^PriB mod P
      Z就是共享密钥,两个自我产生的Z应相同,它是用来产生3个SKEYID的素材。
IKE阶段四(主模式):发送消息4     initiator<====responsor
       同上
      主模式第3、4条消息其实就是DH算法中需要交换的几个参数,然后路由器再通过DH算法计算出的公共密钥计算出以下3个参数(这是在发送第5、6个消息前完成的):
      SKEYID_d:留在在第二阶段用,用来计算后续的IKE密钥资源;
      SKEYID_a:散列预共享密钥,提供IKE数据完整性和认证;
      SKEYID_e:用来加密下一阶段的message,data, preshared key,包括第二阶段。
IKE阶段五(主模式):发送消息5     initiator====>responsor
      Identity Payload:用于身份标识
      Hash Payload:用来认证
      以上2个负载都用SKEYID_e加密
IKE阶段六(主模式):发送消息6     initiator<====responsor
      同上
       消息5、6是用来验证对等体身份的。至此IKE协商第一阶段完成。
第二阶段快速模式(IPSec SA 阶段):
     首先判断是否启用了PFS(完美转发安全),若启用了则重新进行DH算法产生密钥,若没有启用则是用第一阶段的密钥。
IPSec阶段一(快速模式):发送消息1     initiator====>responsor
     同样定义一组策略,继续用SKEYID_e加密:
             Encapsulation— ESP
             Integrity checking— SHA-HMAC
             DH group— 2
             Mode— Tunnel
IPSec阶段二(快速模式):发送消息2     initiator<====responsor
     同上,主要是对消息1策略的一个确认。
    在发送消息3前,用SKEYID_d,DH共享密钥,SPI等产生真正用来加密数据的密钥。
IPSec阶段三(快速模式):发送消息3     initiator====>responsor
     用来核实responsor的liveness。
    至此,整个IPSec协商的两个过程已经完成,两端可以进行安全的数据传输
HMAC用的是SKEYID_a?
zhiliao_ty2cU 发表时间:2021-02-08 更多>>
你好,回复的和我问的不是一回事呀
HMAC用的是SKEYID_a?
粉丝:16人 关注:0人
IPSec  NAT 穿越是指IPSec 完全建立后,协商阶段不涉及这个问题吧
