S5560直连思科电口端口无法up
2021-05-11提问
  • 1收藏,2318浏览
S5560网线直连思科设备,2边都是电口,但是华三设备日志显示一下up马上又down了是怎么回事
看下两边的log日志
有可能是stp的问题,所以看看两边的日志,看下互联口的配置
您好,检查互联端口速率是否一致;检查双工模式是否一致
端口无法UP,以下是排查要点,请参考:
1、检查物理链路是否有问题。
2、如果是光口,检查两端光模块类型、速率、波长、距离是否一致。其次检查光模块是否能被设备正常读取并识别。
3、检查本端和对端速率、双工模式是否一致。
4、检查STP的状态是否将端口给堵塞了。
5、如果还是不行,收集产品型号、序列号、诊断信息文件反馈400
