H3C交换机s3100 v3版本,如果关闭tcp23端口?
2021-06-22提问
  • 2关注
  • 1收藏,3933浏览
您好,关闭telnet服务就可以了
undo telnet server enable
这条也不行,设备型号是H3C-S3100-SI
zhiliao_u7b9wg 发表时间:2021-06-22 更多>>
没这条命令
undo telnet enable
听见你说达不溜 发表时间:2021-06-22
V3的版本比较老,看下是否有undo telnet server enable这条命令。
如果没有的话,可以在上行设备中通过ACL控制访问这台交换机的23端口,以下是参考命令:
acl ad 3000
rule 0 deny tcp destination 10.1.1.1 destination-port eq 23
int gi 1/0/1
packet-filter 3000 inbound
packet-filter 3000 outbound
而且接口下也没法用这两条调用命令
确实没有这条命令
用acl在设备上dis TCP status还是可以看到23端口
而且接口下也没法用这两条调用命令
设备型号是H3C-S3100-SI,只配置ssh登陆,无法通过telnet登陆,但是端口23是开着的,可以扫描到,如何关闭这个端口呢
