ER3260G3多WAN口配置
2021-10-20提问
  • 1收藏,3626浏览
淡然 零段
将一台ER3260G3路由器设置为双WAN口模式,WAN1和WAN2分别使用不同的静态ip方式连接不通的出口,WAN1用于专网,WAN2用于互联网,LAN1,LAN2,LAN3分别设置vlan10 vlan20 vlan30,其中要求vlan10只允许通过WAN2访问互联网,vlan20只允许通过WAN1访问专网,vlan30按照目的地址选择WAN口,分别对vlan10和vlan20做策略路由后,能正常访问对应的地址,对vlan30不做任何限制,全局配置静态路由,将专网的目的地址指向WAN1口地址,将0.0.0.0的默认路由指向WAN2口地址,实际上vlan30的地址全部跟着默认路由从WAN2口出去了,导致互联网能访问,专网不通,全局静态路由只设置专网的路由指向,删除0.0.0.0的默认路由,无变化,专网仍然不通,互联网通,请问该怎么解决?如果想vlan10与vlan20互通,该怎么配置?
粉丝:97人 关注:1人
vlan30按照目的地址去访问,那么应该配置静态路由,已知目的地址的情况下。
vlaN10和vlan20正常的去配置策略路由就行了。
12.3  静态路由
12.3.1  简介
静态路由是在路由器中通过手工方式设置的固定路由条目。当您的网络结构比较简单且比较稳定时,通过配置静态路由就可以实现网络互通。例如,当您知道网络的出接口,以及网关的IP地址时,设置静态路由即可实现正常通信。
当去往同一目的地存在多条静态路由时,如果您希望优先选用某条静态路由,可以调整静态路由的优先级。优先级的值越小,对应的静态路由的优先级越高。
12.3.2  注意事项
当静态路由中下一跳对应的接口失效时,本地的静态路由条目不会被删除,这种情况下需要您检查网络环境,然后修改静态路由的配置。
12.3.3  配置步骤
(1)     单击导航树中[高级选项/静态路由]菜单项,进入静态路由配置页面。
(2)     点击<添加>按钮,弹出添加IPv4静态路由对话框。
(3)     在“目的IP地址”配置项处,输入设备要访问的目的网络的IP地址。
(4)     在“掩码长度”配置项处,输入目的网络的掩码长度。
(5)     在“下一跳”配置项处,设置去往目的网络的出接口和下一跳IP地址。
(6)     在“优先级”配置项处,输入静态路由的优先级。
(7)     在“描述”配置项处,输入静态路由的描述信息。
(8)     点击<确定>按钮,完成静态路由的添加。
12.4  策略路由
12.4.1  简介
与单纯按照IP报文的目的地址查找路由表进行转发不同,策略路由是一种依据用户制定的策略进行路由转发的机制。策略路由可以对于满足一定条件(源地址和目的地址等)的报文,执行指定的操作(设置报文的下一跳和出接口等)。策略路由的匹配条件比普通路由更丰富,当需要按照报文的某些特征(如报文源地址和目的地址等)转发到不同的网络中时,可以配置策略路由功能。
策略路由的优先级会按照配置顺序生效,即先配置的策略路由优先级高于后配置的策略路由。
12.4.2  配置步骤
(1)     单击导航树中[高级选项/策略路由]菜单项,进入策略路由配置页面。
(2)     点击<添加>按钮,弹出新增策略路由列表对话框。
(3)     设置策略路由的匹配规则参数:
¡     在“接口”配置项处,选择策略路由适用的接口。
¡     在“协议类型”配置项处,选择匹配的协议类型,如果选择了“协议号”,则需要输入具体的协议编号,如HTTP的协议号为80。如果协议类型指定为“TCP”或“UDP”,则需要设置匹配报文的源端口和目的端口。
¡     在“源IP地址段”和“目的IP地址段”配置项处,设置匹配报文的源IP地址范围和目的IP地址范围。输入地址段时,起始地址和结束地址间需要用短横线连接,如“1.1.1.1-1.1.1.2”,如果只指定一个地址,则起始地址和结束地址需要相同。
¡     在“源端口”和“目的端口”配置项处,设置匹配报文的源端口和目的端口。
¡     在“生效时间”配置项处,设置匹配规则的生效时间。如果策略需要全天生效,则设置为00:00-23:59。
¡     在“优先级”配置项处,设置策略路由的优先级。如果选择“自定义”选项,则需设置具体的优先级。
¡     在“出接口”或“下一跳”配置项处,设置匹配规则的报文通过指定出接口转发或转发到指定的下一跳。
¡     在“是否启用”配置项处,设置策略路由是否启用。
¡     在“描述”配置项处,输入策略路由的描述信息,当某些策略用于特殊用途时,管理员可以配置描述信息,方便后续查询使用。
(4)     点击<确定>按钮,完成配置。
默认vlan之间默认就是互通的,不需要人为配置,只需要vlan10与vlan20的主机配置正确的掩码和网关,并且关闭防火墙,即可ping通。
回复淡然:
专网不通,互联网通,就说明你的静态路由配置有问题,导致匹配了0.0.0.0的默认路由,如果静态路由配置成功,会优先匹配静态路由,可以了解一下最长掩码匹配原则。
李云龙的意大利炮 发表时间:2021-10-20 更多>>
vlan30就是按照目的地址配的静态路由,但是专网不通,互联网通,将互联网down掉后,专网通了。。
淡然 发表时间:2021-10-20
回复淡然:
zhiliao_sYVC78 知了小白
还是不要多说什么了
了解新华三(h3c)的产品先看下这个吧。
https://zhiliao.h3c.com/questions/dispcont/254273
