msr830出口做qos带宽保障未生效
2022-04-25提问
  • 2收藏,2791浏览
msr830路由器上有一条互联网线路G0口,路由器上配置两个vlan10:192.168.1.1/24,vlan20:192.168.2.1/24,下面G2,G3分别接PC1,PC2,PC1属于vlan10,PC2属于vlan20。vlan10不做带宽保障,vlan20做带宽保障。
acl basic 2001
rule 5 permit source 192.168.2.0 0.0.0.255
traffic classifier CL operator and
 if-match acl 2001
traffic behavior BE
 queue af bandwidth 80000(car cir 80000)
qos policy QosPolicy
 classifier CL behavior BE
interface GigabitEthernet0/0
 description Internet
 ip address dhcp-alloc
 qos apply policy QosPolicy outbound
 nat outbound 3050
通过两台访问外网,带宽跑满之后,PC2并没有获得80M带宽。
traffic behavior BE
 car cir 80000
改成car测试也不行。
这是什么原因?正确应该怎么做?
粉丝:3人 关注:0人
步骤上缺少了定义流行为和带宽占比,可以参考以下的配置
1.2  配置需求及实现的效果
某企业路由器接入业务有语音业务、管理部门业务和普通业务。要求当网络出现拥塞时,语音业务加速转发,管理部门业务确保转发,剩余或空闲带宽用于普通业务
3.1  定义匹配的数据流
# acl basic 2000   //为IPv4基本ACL 2000创建规则
                rule 5 permit source 10.1.1.0 0.0.0.255   //允许来自10.1.1.0/24网段的报文通过
# acl basic 2001   //为IPv4基本ACL 2001创建规则
rule 0 permit source 10.2.1.0 0.0.0.255   //允许来自10.2.1.0/24网段的报文通过
3.2  对匹配的数据流进行分类
traffic classifier af-1 operator and   //定义一个名为af-1的类, 指定类下的规则之间是逻辑与的关系
if-match acl 2001   //设置ACL匹配规则为acl 2001
traffic classifier ef-1 operator and   //定义一个名为ef-1的类, 指定类下的规则之间是逻辑与的关系
if-match acl 2000   //设置ACL匹配规则为acl 2000
3.3  配置两个流行为
traffic behavior af-1   //定义一个名为af-1的类
                 queue af bandwidth pct 20       //为行为 af-1 配置采用 AF 队列,并且确保最小带宽为接口带宽
的 20%
traffic behavior ef-1   //定义一个名为ef-1的类
             queue ef bandwidth pct 40   //配置报文进入 EF 队列,最大带宽为接口带宽的 40%
3.4  配置 QOS 策略,并应用
# qos policy cbq   //用来定义一个策略cbq,并进入策略视图
classifier ef-1 behavior ef-1   //在策略cbq中为类ef-1指定采用流行为ef-1
classifier af-1 behavior af-1   //在策略cbq中为类af-1指定采用流行为af-1
# interface GigabitEthernet0/1   ////进入以太网接口GigabitEthernet 0/1视图
ip address 2.2.2.2 255.255.255.0   //为接口GigabitEthernet0/1配置IP地址为2.2.2.2,子网掩码为255.255.255.0
qos reserved-bandwidth pct 10   //接口的最大预留带宽占可用带宽的百分比为 10%
qos apply policy cbq outbound    //接口出方向调用 qos 策略 cbq
保存配置
[H3C]save force   //强制保存配置
回复zhiliao__55:
这个案例的链接方便方便发一下吗
zhiliao_5627 发表时间:2022-10-13 更多>>
咋还是不行。。。
zhiliao_QiuQiu 发表时间:2022-04-25
我用udp流量测试,有关系吗?
只使用了udp? 使用其他的看看
zhiliao__55 发表时间:2022-04-25
回复zhiliao__55:
这个案例的链接方便方便发一下吗
