本体能上线,分体不上线,请问排查思路是?
2022-09-13提问
  • 1收藏,2145浏览
粉丝:8人 关注:0人
本体能上线,并且我能telnet上去
map文件也确认发到本体了
但分体上不了线这是为何,有何排查思路
粉丝:5人 关注:0人
分体不上线,就和正常AP不上线是一样的排查,看看AP有没有获取地址,适配不,之类的:
1.1  确认AP是否正常上电
通过观察ap指示灯和poe交换机的mac表看ap是否启动,若没有,请检查poe供电是否开启下面以WAP712C举例:
1.2  确认AP型号和AC是否适配
以小贝ACWAC380为例
单击产品支持与服务—文档与软件—软件下载—无线—WAC多业务无线控制器系列—H3C WAC380控制器系列,查看FIT AP配套AP适配表,只有在表中的AP才可以被该型号的AC管理。不同的AC选择自己对应的软件版本中的配套表。
链接如下:
http://www.h3c.com/cn/d_201909/1223923_30005_40.htm#_Toc17309500
1.3  确认AP是否是瘦AP
通常小贝AP有两种模式,胖AP模式和瘦AP模式,只有瘦AP可以被AC管理。
可以通过下面两种方法检查,
1、   AP上电后,周围环境新增一个不加密的ssid(无线网络)名称为H3C
2、   AP上电后,使用PC直连到APETH口,再电脑上pingAP的默认管理地址192.168.0.50,如能ping通则该AP为胖AP
3、   如果确认是胖AP需要切换成瘦AP
     命令行切换:<H3C>ap-mode fit
           WEB页面切换:使用设备的默认ip192.168.0.50/24,账号和密码:admin/h3capadmin,登入WEB页面后,将设备从Fat AP模式切换为Fit AP模式。在导航栏中选择“高级设置〉 形态切换”,进入形态切换页面,如下图所示。单击<切换>按钮完成操作。
1.4  确认APAC是否可以互通
1、 确认AP是否获取到地址,可以dhcp服务器上看dis dhcp server ip-in-use,查看是否有分配的地址,并且在AP中是否可以pingAC.
2、 如果获取不到地址,可以替换AP或者接PC测试检查是否可以正常获取到地址。
3、 确保AP可以pingAC,若二层不通,请检查链路
4、 如果是三层注册(APAC在不同网段),确认option 43属性下发是否正确,ac ping ap,若不通,请检查路由
1.5  检查AC配置
1、 检查自动固话和自动注册是否开启
wlan auto-ap enable   开启自动AP功能
wlan auto-persistent enable   开启自动AP自动固化功能
WEB上查看:无线配置—AP管理—AP全局配置
2、 检查是否开启隧道认证,例如AP默认组中配置了隧道认证,建议删除:
wlan ap-group default-group
tunnel encryption enable
AP组视图下:undo tunnel encryption enable
1.6  检查版本是否匹配
检查ac的版本和ap的版本是否都是v5或者是否都是v7,命令是:dis version
3、 V5AP可以注册到V5V7AC
4、 V7AP只可以注册到V7AC
1.7  检查AP瘦版本文件是否打包在AC
如下在版本配套表中,查看对应AP的瘦版本是否打包在AC的版本中,如果没有,需要把AP的瘦版本上传到AC中。(小贝AP通常都打包在AC的版本中)
1.8  查看AP是否上线成功
命令行的命令是:dis wlan ap all,显示R/M或者R/B表示已注册上
WEB界面可以在概览中查看是否上线。
1.9  收集debug信息
若以上都没问题了,但是AP还是没有上线
收集acapdebugg
<H3C>t d
Info: Current terminal debugging is on.
<H3C>t m
Info: Current terminal monitor is on.
<H3C>sys
[H3C]info-center enable
Info: Information center is enabled.
[H3C]quit
     <H3C>debugging wlan lwapp all     //v5设备的命令
     <H3C>debugging wlan capwap all    //v7设备的命令
