防火墙F5000-M
2023-07-31提问
  • 0收藏,1809浏览
您好,想问下,防火墙web界面配置的安全策略,配置完成之后没有点击应用,会在命令行当中下发配置吗?如果下发的话,是没有执行动作吗?
安全策略加速功能用来提高安全策略的匹配速度。当有大量用户同时通过设备新建连接时,若设备上包含大量的安全策略,可以开启此功能提高策略的匹配速度,保证网络通畅;若不开启此功能,策略匹配的过程将会很长,导致用户建立连接的时间超长。
开启安全策略加速功能后,加速功能仅对开启加速之前的策略生效,之后新增或修改的策略只能进行慢速匹配。使用激活策略的加速功能可以使后续新增或修改策略的加速功能生效。激活策略的加速功能包括如下方式:
  • 手动激活:是指新增或修改规则后,手动单击<立即加速>按钮使这些策略立即加速。
  • 自动激活:是指设备按照固定时间间隔进行周期性判断是否需要安全策略加速,在一个时间间隔内若安全策略的过滤条件发生变化,则间隔时间到达后会进行安全策略加速,否则,不会进行加速。当每种类型安全策略小于等于100条时,此时间间隔为2秒;当每种类型安全策略大于100条时,此时间间隔为20秒。这种方式能够避免因忘记手工激活策略而导致新增或修改策略不生效的问题。
会在命令行当中下发配置,应用的时候就已经执行了   dis cu可以查看到那些多出来的策略
好的,多谢
zhiliao_DJmywO 发表时间:2023-08-01 更多>>
那配置完不应用呢?会下发吗
zhiliao_DJmywO 发表时间:2023-07-31
不会
zhiliao_SI5CzD 发表时间:2023-07-31
好的,多谢
会下发
你说的执行动作是什么
这个就是你在编辑策略的时候里面的动作,根据你的需求来的
叫我靓仔 发表时间:2023-07-31 更多>>
action pass/drop之类的这种执行动作
