s5120v3
2024-01-22提问
  • 0收藏,1804浏览
怎么配置syslog了
粉丝:2人 关注:3人
参考官网的配置手册
https://www.h3c.com/cn/d_202401/2016469_30005_0.htm
粉丝:20人 关注:9人
配置info-center指向到日志主机即可,以下是配置参考命令:
info-center enable
info-center loghost 1.1.1.1
以下是配置案例,请参考:
1.14  信息中心典型配置举例
1.14.1  日志发送到控制台的配置举例
将信息等级高于等于warning的日志信息发送到控制台上;
允许输出日志信息的模块为FTP。
图1-1 日志信息发送到控制台配置组网图
# 开启信息中心功能。
[Device] info-center enable
# 关闭控制台方向所有模块日志信息的输出开关。
[Device] info-center source default console deny
由于系统对各方向允许输出的日志信息的缺省情况不一样,所以配置前必须将所有模块指定方向(本例为console)上日志信息的输出开关关闭,再根据当前的需求配置输出规则,以免输出太多不需要的信息。
# 配置输出规则:允许FTP模块的、等级高于等于warning的日志信息输出。
[Device] info-center source ftp console level warning
[Device] quit
# 允许日志信息输出到控制台。
<Device> terminal logging level 6
<Device> terminal monitor
以上命令配置成功后,如果指定的模块产生了日志信息,信息中心会自动把这些日志发送到控制台,在控制台的屏幕上显示。
