为什么华三的交换机有时风扇会狂转
2024-01-24提问
  • 0收藏,3719浏览
机房华三的交换机有时风扇会狂转,一分钟后就正常了。别的没有任何影响,日志里也没有错误信息。出现频次不高,但是几乎每个设备(核心,防火墙,二层)都出现过一两次。
粉丝:5人 关注:4人
这是设备高负载cpu高速运转之后,温度升高了,风扇会立即高速运转散热,这是正常的。
粉丝:105人 关注:1人
可能是负载瞬间高,风扇提高转速散热
您好,交换机的风扇转速是根据设备内部的温度自动调节的,你可以通过以下方法来检查和调节风扇转速: 检查设备所处的环境温度是否过高,建议将设备放置在通风良好、温度低于40°C的地方 1 。 检查设备是否有故障或者过载,导致内部温度升高,可以通过 display device 命令查看设备的运行状态和温度 2 。 检查设备的风扇模式是否为强制模式,如果是,可以通过 fan prefer-speed auto 命令将风扇模式改为自动模式 2 。 如果你使用的是S5500v2-24P-SI交换机,当所处环境温度小于等于30°C时,风扇会停转,以降低环境噪音和设备功耗;当环境温度大于30°C时,根据设备内部的温度高低来自动调节风扇是否运转
