H3C SecPath A2020-G
2024-03-27提问
  • 1收藏,1570浏览
更改ip地址方法
10.1.1 网络配置
1. 网络配置
(1) 进入[系统/网络设置/网络配置]页面。编辑接口信息
您好,参考
HA搭建完成后,禁止通过云平台修改节点IP,否则会导致HA服务异常。如需修改节点IP,请拆除HA后再修改(此时也支持通过Web/Console修改IP)。
如果在云平台修改了HA节点的IP,会出现告警“备机不可达或备机异常”,此时请参考以下方法修复:
  1. 在PC上分别ping主备节点,检查主备节点是否变更了IP地址。
    • 如果存在节点网络不可达,请向云平台管理员或者登录节点的Console控制台,在Network Configuration菜单中查看网卡信息,确认是否变更了IP。如果发生IP变更,请继续以下操作。
    • 如果没有发生IP变更,请排查其他项目或者联系技术支持人员。
  2. 通过云平台将网卡IP地址恢复到原IP。
  3. 按以下顺序重启主备节点:关闭备节点、关闭主节点;开启主节点、开启备节点。
  4. 使用虚IP登录Web界面,检查是否存在告警。
    • 如果Web页面出现告警HA主机推送审计数据失败,请在主节点上手动推送审计数据到备节点。
      1. 登录主节点的Console控制台,输入HA Management对应的序号并按回车。
      2. 输入Push audit data to standby对应的序号并按回车。推送成功后,页面告警消失。HA Management:
        1. Enable/Disable Maintenance Mode
        2. DNS Configure
        3. Push audit data to standby
        4. Undeploy
        0. Return
        Enter selection: 3
        Make sure to push audit data to standby? [y/n] y
        The push will start after 300 seconds
        push audit data to standby success.
    • 如果Web页面出现告警HA备机向主机数据同步异常,请在备节点上手动备份Postgres数据库。
      1. 登录备节点的Console控制台,输入HA Management对应的序号并按回车。
      2. 输入Restore configuration data from master对应的序号并按回车。同步成功后,页面告警消失。
  5. 在系统设置 > 系统 > 部署管理 > 集群管理页面,检查HA节点是否处于活动状态。
    正常情况下,主备节点应该处于活动状态。如果处于非活动状态,请联系技术支持人员或拆除HA后重新部署。
10.1.1 网络配置
1. 网络配置
