IMC 用户闲置时长
2024-04-01提问
  • 0收藏,2346浏览
61990 二段
粉丝:0人 关注:4人
在IMC上配置所有用户的闲置时长在那个位置?
粉丝:5人 关注:0人
批量修改接入用户的最大闲置时长参数,可通过接入用户管理--批量操作页面功能配置
您好,这里
4. Shell Profile配置
提示
本章节请按实际需求进行配置,如无此配置需求,可直接忽略本章节步骤。
Shell Profile主要是对设备用户登录设备的行为进行控制。欲使系统中配置的Shell Profile生效,必须在设备上启用登录授权功能。登录授权功能启用之后,设备用户一旦身份认证成功,系统将根据授权策略为设备用户设备Shell Profile,具体包括:接入控制列表、自动执行命令、授权级别、自定义属性、闲置时长和会话时长等。
(1)     选择“策略管理”页签,单击左侧[授权命令配置]菜单项,进入授权命令配置页面,如图16所示。
图16 授权命令配置
(2)     单击“Shell Profile配置”链接,进入Shell Profile配置页面,如图17所示
图17 Shell Profile配置
(3)     单击<增加>按钮,进入增加Shell Profile页面,参数说明如表4所示,配置完成效果如图18所示。
表4 增加Shell Profile参数说明
参数
Shell Profile名称
名称必须唯一
接入控制列表
接入控制列表在设备上配置,其中规定了设备用户哪些IP地址可以登录设备。该参数需要设备支持,本例不配置
授权级别
授权级别对应了缺省的命令集。设备用户登录设备后,设备根据授权级别自动加载命令集,用户无法看到和执行非命令集中的命令。不同厂商的设备支持的授权级别范围各不相同,授权级别需要根据设备的支持范围来设置,本例配置为“15”
闲置时长
用户登录设备后,如果在闲置时长内没有执行任何命令,则用户会被强制登出。该参数需要设备支持,本例配置为“5”
会话时长
用户登录设备后,如果超过会话时长,则用户会被强制登出,本例配置为“5”
自动执行命令
该命令在设备用户登录设备后会被自动执行。该参数需要设备支持,本例不配置
自定义属性
根据用户的需要和设备的支持情况来添加额外的属性。例如需要配置FTP授权目录时可增加一条自定义属性,内容为“ftp-directory=flash:/”,本例不配置
策略管理是在那个标签里面我没有找到
61990 发表时间:2024-04-01 更多>>
策略管理是在那个标签里面我没有找到
接入设备上配置
