H3C SecPath F1080通过SNMP采集数据怎么找到聚合口对应的成员口
2024-04-25提问
  • 0收藏,2293浏览
组网图如下:H3C SecPath F1080与交换机之间做了聚合,通过SNMP采集数据,怎么知道Route-Aggregation10.3000的成员口有哪些?
SNMP采集到的接口信息:
IF-MIB::ifName.178 = STRING: Route-Aggregation10.3000
IF-MIB::ifType.178 = INTEGER: ieee8023adLag(161)
SNMP采集到的聚合口信息如下:OID.1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.4,没有找到10.3000这个聚合口
SNMPv2-SMI::enterprises.25506.8.25.1.1.1.4.8 = Hex-STRING: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 80
SNMPv2-SMI::enterprises.25506.8.25.1.1.1.4.12 = Hex-STRING: 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00 0C
SNMPv2-SMI::enterprises.25506.8.25.1.1.1.4.18 = Hex-STRING: 00
SNMPv2-SMI::enterprises.25506.8.25.1.1.1.4.20 = Hex-STRING: 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 10
SNMPv2-SMI::enterprises.25506.8.25.1.1.1.4.16392 = Hex-STRING: 00
SNMPv2-SMI::enterprises.25506.8.25.1.1.1.4.16394 = Hex-STRING: 00 00 00 20 00 00 00 00 00 00 00 20
SNMPv2-SMI::enterprises.25506.8.25.1.1.1.4.16402 = Hex-STRING: 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 40
聚合组成员没有找到10.3000这个聚合口:OID.1.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.12
iso.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.12.18 = INTEGER: 151
iso.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.12.27 = INTEGER: 230
iso.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.12.29 = INTEGER: 145
iso.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.12.30 = INTEGER: 145
iso.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.12.81 = INTEGER: 234
iso.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.12.93 = INTEGER: 145
iso.2.840.10006.300.43.1.2.1.1.12.94 = INTEGER: 145
粉丝:12人 关注:2人
先看下有没有相关节点
相关的节点指什么?
zhiliao_O8fcyD 发表时间:2024-04-25 更多>>
相关的节点指什么?
参考
如何通过oid值(1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.4)读聚合口对应的成员列表?
解决方法
通过oid值(1.3.6.1.4.1.25506.8.25.1.1.1.4)读聚合口对应的成员列表时,读出的结果是16进制一串数字,把此16进制一串数字翻译出具体接口的方法如下:
比如读出的值如果是:
具体步骤如下:
一、确认聚合接口序号
二层聚合口显示数值即为聚合口序号;
三层聚合口显示数值为聚合口序号加16384,如上值为16358-16384=1,即为三层聚合口1
二、计算显示读数值
每个二进制“0/1”代表一个接口是否为成员接口,每个16进制显示的“00”代表8个未选中端口,如果出现非零值,就需要计算非零二进制“1”在从开始计数的第几位。
这个位置就是代表一个成员接口的读数,比如下面“80”代表的就是16*3*8+1=385。如果有多个二进制“1”,就要把这些“1”的位置都读出来,代表多个成员接口。
三、转换读数为实际接口ifindex
但需要注意的是这个读数并不是ifindex,而是dot1dBasePortIfIndex,其与ifindex有对应关系,可以通过节点读取:
举例:
dot1dBasePortIfIndex.409 (INTEGER) 385
说明:
Type: OBJECT-TYPE
OID:  1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2
Full path:   iso(1).org(3).dod(6).internet(1).mgmt(2).mib-2(1).dot1dBridge(17).dot1dBase(1).dot1dBasePortTable(4).dot1dBasePortEntry(1).dot1dBasePortIfIndex(2)
Module:     BRIDGE-MIB
Parent:       dot1dBasePortEntry
Prev sibling:        dot1dBasePort
Next sibling:        dot1dBasePortCircuit
Numerical syntax:        Integer (32 bit)
Base syntax:        INTEGER
Composed syntax:        INTEGER
Status:       mandatory
Max access:        read-only
Description:         The value of the instance of the ifIndex object,
        defined in MIB-II, for the interface corresponding
        to this port.
如上需要使用385这个索引值去读OID:  1.3.6.1.2.1.17.1.4.1.2,获得成员接口实际的ifindex。
