UR7103
2024-05-08提问
  • 0收藏,1927浏览
在企业路由器拨号上网以后,选择DHCP模式,然后设置IP租期为8小时,到期后发现IP并不变,还是自动续约上一个IP,请问有没有大神懂得这是什么情况,正常IP到期后是会自己变的,现在不管是重启企业路由还是光猫都不可以,
联通光猫---企业路由器PPPPOE拨号上网---二层交换机(华为和TP的)---终端
子网掩码是设置的16位的,IP范围规划的比较大,192.168.0.1----192.168.255.254
就是无法解决IP租期到期后变换IP的问题!!是设备不支持吗??
您好,你这个设置的租期是8小时
说明是这个地址停止使用8小时才会过期,不是使用8小时过期,租期没过期就会一直不变
过期了,也要看地址池使用的情况,也有可能恰好使用这个地址
我给他改成2小时试试~~我这个网是1000M的但是到了路由器出来就成200M了,?也都是设置的全双工?很奇怪
zhiliao_KqLhD4 发表时间:2024-05-08 更多>>
但是实际停止使用超过了8个小时也没有变,如何让他不自动续约那
这个控制不了,只能说是将地址租期修改小进行规避
听见你说达不溜 发表时间:2024-05-08
就是不变,想让他变的话得重启地址池或者让终端重新获取下
对
新人求带12345 发表时间:2024-05-08 更多>>
我还没有设置地址池,不知道IP该设置什么,终端的话如何自己重新获取,禁用网卡后重开吗
对
1、dhcp的原理是这样,比如你设置8个小时租期,那么,在租期到4小时候的时候,客户端会冲虚续约,重新变为8小时
2、所以,理论上,只有当这个client,断线之后,设备记录到期之后,重新上线才会分配新的IP地址
我的都是二层的交换机,当时都是买的二层的因为么考虑到以后会使用真么多功能
那请问大神如何才能实现每天自动更换IP的方法那???
下班终端关机
叫我靓仔 发表时间:2024-05-08
6点下班关机一晚上或者一天,到了第二天还是之前的IP,是不是要把IP的租期改的更短才行,改成俩小时。,我的企业路由器和宽带都是1000M的但是从企业路由器出来就成了200M了,都是全双工,这是咋回事
有条件换型号更高的设备
实在是换不起了,设备是去年的电线给安装的,我在看看还有什么办法吗,另一个公司的网我看看淘个二手的去
可以考虑把dhcp 服务转移到外部
那不是还得需要找个DHCP的服务商吗 租个服务器,不知道高端的企业路由器能不能解决了正好另一个公司还少个企业路由
你内网没有三层交换机吗?三层交换机也可以起这个功能
