路由器接入两套网络问题
2024-10-14提问
  • 0收藏,1741浏览
你好!我单位购置了一台ER5200G3路由器,想同时接入两套网络(一个内部网格WAN口固定IP、另一个外部网络WAN口自动获取IP),不知怎么设置,终端只能上外部网络,内部网络上不了,我们的网络架构是一台主路由,主路由下接交换机,交换机下接了普通的宽带路由及设备。
配置多wan策略,正常配置wan
9.1.4  修改多WAN策略
1. 注意事项
只有多WAN场景可以进行本页面的配置。
(1)     单击导航树中[网络设置/外网配置]菜单项,进入外网配置页面。
(2)     单击“修改多WAN策略”页签,进入修改多WAN策略配置页面。
(3)     根据实际应用,对多WAN策略进行修改:
¡     如果多WAN属于相同的运营商,建议选择“平均分配负载分担”或“带宽比例负载分担”。如果多WAN链路的带宽一致,建议选择“平均分配负载分担”,否则选择“带宽比例负载分担”,并设置分配链路带宽比例。配置设备双WAN口上网时,如果WAN1和WAN2带宽比例设置为0:1,此时所有流量仅通过WAN2口转发。
¡     如果多WAN属于不同的运营商,建议选择“基于运营商的负载分担”或“多链路高级负载分担”。如果每个运营商提供的链路带宽一致,建议选择“基于运营商的负载分担”,否则选择“多链路高级负载分担”,并设置分配链路带宽比例。
¡     为了保持网络的稳定性,可以进行链路备份,选择“主链路(请选择作为主链路的WAN接口)”以及对应的“WANn”,然后选择备份链路的“WANm”。注意n和m不能一致,否则不能实现链路备份。若所选的主链路已开启链路探测功能(在外网配置-WAN配置中配置),系统会根据链路的探测结果更换实际生效的主链路;若所选的主链路未开启链路探测功能,系统会根据接口物理状态更换实际生效的主链路。
(4)     点击<应用>按钮,完成多WAN策略修改。
9.1.5  保存接口上一跳
(2)     单击“保存接口上一跳”页签,进入保存接口上一跳配置页面。
(3)     勾选“开启保存接口上一跳功能”或“关闭保存接口上一跳功能”选项。多WAN场景下,为了确保进入和离开局域网的报文通过同一个WAN接口转发,需要开启保存接口上一跳功能。
粉丝:13人 关注:7人
有拓扑图吗
外网自动获取就是,内外需要写路由
粉丝:44人 关注:0人
内网那个,需要写路由的。
外网走默认路由,内网的增加明细路由
