华三设备增加会议室临时70台有线网络,会议室之前只分配了12个IP,如何解决
2025-03-27提问
  • 0收藏,1776浏览
粉丝:0人 关注:27人
机房整套都是华三设备和交换机,具体设备型号没看到。上面所选定型号不准确,不清楚具体型号
会议室之前通过vlan划分了12个IP地址,现在临时需要在会议室增加70台电脑有线,需要70个有线IP地址上网,能访问到北京总部网络,之前会议室只预留了5个网络面板,网络连接只能通过这5个面板连接到机房,5个网口都是百兆口,只分配了12个IP地址,整个网络200多个IP已用完,之前网络通过代理上网的,这个该如何解决,帮忙出个方案
要满足会议室70台电脑同时上网需求,机房到会议室只分配了12个IP(总IP已用完)怎么解决上述问题
下面是我通过Deepseek搜索的方案,各位懂行的大佬,帮忙看看哪个可行,如果不行,请帮忙给出个方案,非常感谢,有把握解决问题,可私聊重谢,项目地址在青岛
 1. 扩展VLAN的IP地址池
- 现状分析:原会议室VLAN仅有12个IP(可能为/28子网),需扩展至至少70个可用地址。
- 操作步骤:
  - 调整子网掩码:将VLAN子网从/28(如192.168.1.0/28)扩展至/24(如192.168.1.0/24),提供254个可用地址。
  - 核心设备配置:在华三核心交换机或路由器中修改VLAN接口的IP地址范围。
  - 更新DHCP:若使用DHCP,扩展作用域至新子网;若静态分配,需为新设备配置IP。
 2. 部署接入层交换机扩展端口
- 现状限制:会议室仅有5个网络面板,需连接70台电脑。
- 操作步骤:
  - 部署多台交换机:利用每个面板连接一台交换机(共5台),每台交换机提供至少16-24个端口(如H3C S5120系列)。
  - 级联交换机:若单台交换机端口不足,可通过级联扩展(但需避免环路,启用STP协议)。
  - 配置Trunk端口:
    - 机房侧:将连接会议室的5个交换机端口配置为Trunk模式,允许会议室VLAN的流量通过。
    - 会议室交换机:配置上行端口为Trunk,接入端口为Access模式并归属会议室VLAN。
 3. 代理服务器/NAT调整
- 现状:原网络通过代理上网,需确保新增IP可访问总部。
- 操作步骤:
  - 代理服务器白名单:将新子网(如192.168.1.0/24)加入代理服务器的允许列表。
  - 路由配置:在华三核心设备中添加静态路由或调整动态路由协议,确保总部网络可达。
  - 防火墙规则:若存在防火墙,放行新子网到总部的流量。
 4. 网络性能优化
- 带宽瓶颈:5个面板的聚合带宽可能不足(如5×1Gbps)。
- 操作建议:
  - 链路聚合(LACP):将多个面板端口绑定为逻辑链路(如华三的Eth-Trunk),提升上行带宽。
  - QoS策略:优先保障访问总部的业务流量,限制非关键应用带宽。
 5. 验证与测试
- IP分配测试:连接设备确认能否获取新子网IP。
- 连通性测试:访问总部服务器及互联网,验证代理和路由配置。
- 带宽压力测试:模拟多设备同时传输,确保上行链路无拥塞。
你这要自己做啊?找施工队或者供货商更好解决,不用自己操心事情,
问题1:只分配了12个IP地址,整个网络200多个IP已用完
意思是dhcp动态的是12个,其他的都是固定地址吗
1.如果要从面板接线出来,那你的面板一定要改成千兆,排查是接线问题,还是水晶头问题
2.目前IP地址不够用了,只能改掩码或者另外新建一个网段,是否互通是 本地和总部互相沟通解决的,你这边只需要告诉总部 这边ip不够用了,改掩码或者加网段了。
3.方法可以采用楼上的,“临时找一个路由器和几个交换机,路由器wan口接面板,交换机接路由器,临时组建一个私网,利用路由器的nat功能来上网”,这样子可以访问总部,但总部不能访问新增的电脑。
4.加交换机,大的也好,小的也好,加到每一个工位附近,ip解释如参考2
5.新拉网线接到机房,ip解释如参考2
白白 四段
粉丝:3人 关注:0人
1.在vlan下面怎么加sub地址,加多少自己算就行,然后电脑配置的是自己后加的。5个端口平均分一下70台电脑。
2.加路由器,面板接路由器,路由器wan口配置分配的IP地址,电脑获取路由器地址上网。
回复独孤求败:
访问总公司网络是怎么访问,如果是VPN那就需要配置,如果只访问总公司的域名或者服务器,那就直接用。加了路由器相当于做了一次nat转换,不影响上网。
白白 发表时间:2025-03-27 更多>>
接入路由器IP地址变成192网段,这样能访问到公司网络吗,如果扩路由器IP地址就变了,还能实现通过访问公司网络吗
独孤求败 发表时间:2025-03-27
回复独孤求败:
白白 发表时间:2025-03-27
粉丝:16人 关注:0人
那就临时找一个路由器和几个交换机,路由器wan口接面板,交换机接路由器,临时组建一个私网,利用路由器的nat功能来上网。
回复独孤求败:
这个是最简单的方法。如果要想从根本上解决,你得到一个专业人事到现场才能处理。
落啦耳朵 发表时间:2025-03-27 更多>>
这需要弄5 个路由器才行啊,用户要求5个网口平均分配70个网络
回复独孤求败:
zhl188 七段
粉丝:2人 关注:3人
采用从地址,写路由,实现可访问总部,70台终端你可以加交换机呀,面板可以到机房,加设备就行
