无线信号漫游延迟高
2025-08-08提问
  • 0收藏,1846浏览
wifi信号飘移严重
小贝AC旁挂
粉丝:7人 关注:1人
可能你终端漫游粘连度过高,把设备功率降低下
如果涉及终端中有电脑的话,终端侧的角度可以查看下终端网卡设置漫游的主动性,如果终端漫游过于频繁,建议适当调低终端漫游的主动性:
例下图,Intel网卡驱动的“漫游主动性”参数,对应终端漫游阈值的修改:
3、无线客户端漫游前后,终端需获取正确VLAN业务及对应IP,终端在两台AP之间做二层漫游,保证终端漫游前后业务一致。检查漫游相关配置是否正确:
(1) WALN-ESS 接口策略必须相同,比如VLAN属性,WMM、认证等。(V7无WALN-ESS虚接口配置);
(2) 安全认证方式以及认证服务器均定义同一个,包括密钥(模板内的认证方式与密钥保持一致,建议定义同一个服务模板,在需要漫游的 AP 上调用即可);
(3) 服务模板中的 SSID 和数据转发模式必须一致(SSID 以及相同的转发模式,比如都是直连,或者隧道);
(4) 由于转发模式的不同,接入交换机与核心交换机放行的VLAN也各不相同,需检查链路连通性,否则容易造成AP上线不了,或者客户端关联上去后获取不到地址的情况。
测试方法:通过命令查看用户关联信息,默认它记录的是MAC地址跟IP地址对应。
命令:display wlan client
举例:AC显示客户端关联简要信息
文本框: <Sysname>display wlan client
Total number of clients: 3
MAC address     Username   APID/RID   IP address  IPv6 address  VLAN
000f-e265-6400    N/A       1/1        1.1.1.1                    100
000f-e265-6401    user      1024/1     3.0.0.3                    200
84db-ac14-dd08    N/A       1/1        5.5.5.3    1::2:0:0:3      300
也可以在AP上通过display wlan client命令查看AP上线的无线客户端
4、如果大部分AP的频宽是20,也有少部分AP的频宽是80,那么我们会建议统一AP的频宽,因为终端有时会去主动选择关联能力集更强的AP,而不会因为信号强度来进行关联,有时候也会让您的漫游存在异常
当前的详细的相关排查文档可以在如下链接中获取,里面有个无线一本通:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/Wlan/WX/H3C_WX3500H/?CHID=205315&v=612
只是漫游有问题的话 ,可以优化一下漫游相关的配置
漫游延迟高,可以降低信号强度试试
