华三交换机默认日志保存多久呢?
2025-08-22提问
  • 0收藏,3897浏览
Kris 零段
RT
粉丝:23人 关注:0人
默认情况下,华三交换机的日志行为如下:
1. 输出到控制台(Console)和监视终端(Monitor)的日志
    ​​保存时间​​:​​不保存​​。
    ​​说明​​:输出到这两个方向的日志仅用于实时查看,内容只在屏幕上显示,​​不会被缓存或存储​​。终端会话断开或刷新后,日志即消失。
2. 输出到日志缓冲区(Logging Buffer)
这是最需要关注的默认存储位置。
    ​​保存方式​​:​​循环覆盖​​。
    ​​默认容量​​:不同型号和软件版本的交换机,其日志缓冲区的默认大小可能略有不同,但通常为 ​​512KB​​。
    ​​保存时间​​:​​没有固定的时间概念,只取决于日志产生的速度和缓冲区大小​​。
      当设备持续产生大量日志时,缓冲区会被快速写满。一旦写满,新的日志会覆盖最旧的日志。
      在业务平稳的网络中,512KB可能保存几天甚至几周的日志;而在故障或攻击发生时,大量日志可能在几分钟内就填满缓冲区。
    ​​查看命令​​:
    display logbuffer # 查看日志缓冲区的内容 display logbuffer summary # 查看日志缓冲区的状态摘要(包括大小、使用率、消息条数等)
3. 输出到日志文件(Logfile)
    ​​默认状态​​:​​通常默认不开启​​。
    ​​说明​​:需要手动配置才能将日志保存到设备的存储介质(如flash:)中。保存为文件后,日志会持久化,重启设备后也不会丢失。
    ​​保存时间​​:一旦开启,日志文件会一直增长,直到占满存储空间。需要配置​​日志文件最大数量​​和​​单个文件大小​​策略来管理它,否则可能撑满设备存储。
如何查询和配置日志保存策略?
1. 查询当前日志配置
# 查看所有日志输出方向的配置状态 display info-center source # 查看日志缓冲区的状态和大小 display logbuffer summary # 查看日志文件配置 display logfile summary
2. 修改日志缓冲区大小(以调整为256KB为例)
如果您觉得默认的缓冲区太小,可以将其调大,以保存更长时间的日志。
# 进入系统视图 system-view # 设置日志缓冲区的大小为256KB(取值范围因设备型号而异,请用?查看) info-center logbuffer size 256 # 保存配置 save force
3. (推荐)配置日志发送到外部日志服务器
对于企业网络,​​最可靠、最专业的做法不是依赖设备本地的存储​​,而是将日志发送到外部​​Syslog服务器​​。
    ​​优点​​:
      ​​海量存储​​:可以保存数月甚至数年的日志。
      ​​集中管理​​:统一收集、分析和检索所有网络设备的日志。
      ​​安全可靠​​:即使交换机断电、重启或故障,日志也不会丢失。
      ​​便于审计​​:提供强大的搜索、报表和告警功能。
    ​​基本配置命令​​:
    system-view # 设置日志源到外部服务器的IP地址(假设Syslog服务器IP为192.168.1.100) info-center loghost 192.168.1.100 # 可选:设置日志源发送时使用的设施级别(facility),保持默认即可 # info-center loghost facility local7 # 保存配置 save force
总结
输出方向
默认是否启用
默认保存时间
特点
​​控制台/终端​​
是
​​不保存​​
仅实时显示,断电即失
​​日志缓冲区​​
是
​​循环覆盖​​(默认约512KB)
设备本地缓存,容量有限,重启后清除
​​日志文件​​
​​否​​
可配置(需手动开启)
保存到flash,重启不丢失,需管理文件大小
​​外部服务器​​
​​否​​
​​长期保存​​(推荐)
最可靠的专业方案,需部署Syslog服务器
​​结论:华三交换机默认将日志暂存在容量有限的缓冲区中,采用循环覆盖机制,没有固定的保存时长。​​ 如需长期保留日志用于审计或排障,强烈建议配置​​外部Syslog服务器​​。
粉丝:4人 关注:0人
看设置的日志空间,日志空间储存满就不行了
1. 日志缓冲区(logbuffer)默认保存机制
  • 保存数量而非时长:默认不基于时间保存日志,而是根据缓冲区容量(通常为512条或1024条,具体型号不同)。
    • 例如:S6530X设备显示 Actual buffer size: 512(实际容量512条)。
  • 覆盖机制:当缓冲区满时,新日志会直接覆盖最旧日志,无时间保护策略。
  • 重启清空:设备重启后日志缓冲区内容自动清空,无法保留。
2. 可配置的日志保存时间
  • 设置保留时间:通过命令 info-center syslog min-age min-age 可配置日志最短保留时间(单位:小时,范围1~8760):
    • 启用后,系统覆盖旧日志前会检查生成时间,若未超过设定时间则拒绝覆盖(新日志保存失败)。
    • 缺省状态:未配置任何时间保护(默认无时间限制,仅受缓冲区容量约束)。
3. 长期保存方案
  • 本地Logfile文件(部分设备支持):
    • 需手动启用:info-center logfile enable
    • 创建目录:mkdir flash:/logfile
    • 设置路径:info-center logfile switch-directory flash:/logfile
    • 手动保存:logfile save(日志将存入指定路径,设备重启后仍保留)。
    • 注意:频繁写入可能影响存储寿命,建议优先用外部日志服务器。
  • 外部日志服务器:
    • 配置命令:info-center loghost <IP>
    • 日志永久存储于外部服务器,不受设备重启或缓冲区限制。
总结
华三交换机默认不按时间保存日志,日志保留完全依赖缓冲区容量(通常512~1024条),满则覆盖,重启即清空。若需长期保存:
  • 紧急场景:配置 info-center syslog min-age 阻止短时覆盖。
  • 持久化方案:优先使用外部日志服务器,或对支持设备启用本地Logfile功能。
⚠️ 具体缓冲区容量可通过 display logbuffer 验证(见示例输出中的 Actual buffer size 值)。
