交换机的账号权限问题
2025-11-06提问
  • 0收藏,2417浏览
H3C S5800
版本号:version 5.20, Release 1110P05
local-user trqtrq
 password cipher J16`%AS%/CY./a!1$H@GYA!!
 authorization-attribute level 1
 service-type telnet terminal
问题:level 0-3  这4个级别的权限如何使用
我设置为 authorization-attribute level 1 权限为1,不能输入display current-configuration这个命令查看配置,
设置为权限为2的话,就可以对设备进行配置了,
应该如何设置一个账号的权限,能查看display current-configuration ,但是不能对设备进行配置?
H3C S5800
local-user trqtrq
军刺 六段
粉丝:3人 关注:0人
要解决 H3C S5800 交换机 “仅允许查看当前配置、禁止修改配置” 的账号权限问题,核心思路是调整display current-configuration命令的级别,使其适配 level1 权限,同时保留配置类命令的高级别限制。以下是具体原理和操作步骤:
先明确 H3C 交换机 0 - 3 级权限默认规则
H3C S5800(Version 5.20 系列)的authorization-attribute level0 - 3 级默认权限划分如下,这也是你遇到问题的核心原因:
权限级别名称默认可执行操作你的使用痛点
level 0访问级基础测试命令(如 ping、telnet),无任何查看 / 配置权限权限过低,无实用价值
level 1监控级部分简单 display 命令(如 display version),默认不含display current-configuration无法查看完整配置
level 2系统级大部分配置命令(如进入系统视图、配置端口)+ 多数 display 命令权限过高,可修改设备配置
level 3管理级所有命令(含重启、恢复出厂等高危操作)权限最高,风险极大
你的核心需求是让账号仅具备 “查看完整配置” 的权限,因此无需提升账号级别至 level2,只需将display current-configuration命令的执行级别下调至 level1,即可让 level1 账号使用该命令,同时禁止其执行配置类操作。
具体配置步骤
操作核心是调整display current-configuration命令的级别至 level1,步骤如下(需用 level3 权限账号登录操作):
  1. 登录设备并进入特权模式
    用管理员账号登录交换机,输入system-view进入系统视图:
    <H3C> system-view //进入系统视图 [H3C]
  2. 调整目标命令的执行级别
    通过command-privilege命令,将display current-configuration的级别改为 1,且确保该命令在用户视图(user-view)即可执行(无需进入系统视图),命令如下:
    [H3C] command-privilege level 1 view user-view display current-configuration
    • 命令解析:level 1指定命令适配 level1 权限;view user-view指定命令在用户视图即可执行;display current-configuration为目标调整命令。
  3. 配置 / 修改目标账号为 level1 权限
    若已创建trqtrq账号,直接修改权限;若未创建则新建,命令如下:
    //进入本地用户视图 [H3C] local-user trqtrq // 确认密码(保持你原有的密文密码,或重新设置) [H3C-luser-trqtrq] password cipher J16`%AS%/CY./a!1$H@GYA!! // 固定权限为level1 [H3C-luser-trqtrq] authorization-attribute level 1 // 限制登录方式为telnet和终端 [H3C-luser-trqtrq] service-type telnet terminal // 退出配置 [H3C-luser-trqtrq] quit
  4. 保存配置
    避免重启后配置丢失,执行保存命令:
    [H3C] save The current configuration will be written to the device. Are you sure? [Y/N]:Y
验证权限效果
用trqtrq账号重新登录,测试权限是否符合预期:
  1. 验证可查看配置
    登录后直接在用户视图执行命令,可正常查看:
    <H3C> display current-configuration // 能正常输出完整配置
  2. 验证不可修改配置
    尝试执行配置类操作,会提示权限不足,例如:
    // 尝试进入系统视图(配置操作的前提),失败 <H3C> system-view % Permission denied. // 尝试修改主机名,失败 <H3C> sysname Test % Unrecognized command found at '^' position. // 本质是无权限执行该级别命令
关键说明
  1. 此方法仅调整display current-configuration的级别,其他配置类命令(如system-view、interface等)仍保持 level2 及以上级别,确保 level1 账号无法修改配置。
  2. 若需让 level1 账号查看其他命令(如display interface),可按相同格式调整对应命令级别。
  3. 操作前建议备份当前配置,若误操作可通过备份恢复。
command-privilege level 1 view user-view:将用户视图(user-view)下的命令权限级别设置为 1 级(通常 1 级为最低权限,可执行基础查看命令)。 display current-configuration:在用户视图下查看设备当前运行的配置(即正在生效的配置)。
军刺 发表时间:2025-11-06 更多>>
[H3C] command-privilege level 1 view user-view display current-configuration 这条命令我敲不上去,到user-就只要一个user-interface,没有user-view
zhiliao_RnAiQA 发表时间:2025-11-06
军刺 发表时间:2025-11-06
粉丝:4人 关注:0人
可以自定义用户权限的,设置有哪些权限就行
粉丝:45人 关注:1人
V5的没有办法实现,V7的可以通过自定义role可以执行的命令来实现
您好,这么做
role name 123
 rule 1 permit command display current-configuration
  local-user msyk class manage
 password hash $h$6$4kmvkRaQaNmJD6Xz$BQvOmFdHoh5hw7K+sgQKyVoYuiKRRfnJIeY5+z+j5IIXatpj7UGUzkzAfJRCBnUl0JE35hLJ3bx8Mq2mFwZeSA==
 service-type telnet
 authorization-attribute user-role 123
