H3C Mini M50
2025-12-24提问
  • 0收藏,1720浏览
粉丝:1人 关注:4人
H3C Mini M50这款设备纯ac模式怎么登录,已经重置过了
粉丝:105人 关注:1人
建立网络连接
1. 设置管理计算机的IP地址
·     自动获取IP地址(推荐使用):请将管理计算机设置成“自动获得IP地址”和“自动获得DNS服务器地址”(计算机系统的缺省配置),由设备自动为管理计算机分配IP地址。
·     设置静态IP地址:请将管理计算机的IP地址与设备的LAN口IP地址设置在同一网段内(LAN口缺省的IP地址为192.168.1.1,子网掩码为255.255.255.0)。
操作步骤如下(以Windows 7系统为例):
1.     单击桌面右下角的网络图标,如,选择“打开网络和共享中心”
2.     单击“本地连接”,单击<属性>按钮,进入“本地连接属性”窗口
3.     双击“Internet协议版本4(TCP/IPv4)”
4.     配置电脑的IP地址
·     当设备开启DHCP功能时,可选择自动获取IP地址和DNS服务器地址,或通过手动配置电脑IP地址,与设备IP地址(缺省192.168.1.1)保持同一网段
·     当设备关闭DHCP功能时,只能通过手动配置电脑IP地址,与设备IP地址(缺省192.168.1.1)保持同一网段
设置好IP地址后,单击<确定>按钮,返回[本地连接 属性]对话框,再单击<确定>按钮
2. 确认管理计算机和设备之间的网络是否连通
操作步骤如下:
1.     单击屏幕左下角<开始>按钮进入[开始]菜单,选择“运行”,弹出“运行”对话框
2.     输入“ping 192.168.1.1(设备的IP地址,此处是缺省IP地址)”,单击<确定>按钮
3.     如果在弹出的对话框中显示了从设备侧返回的回应,则表示网络连通;否则请检查网络连接
3.1.3  取消代理服务器
如果当前管理计算机使用代理服务器访问因特网,则必须取消代理服务,操作步骤如下:
1.     在浏览器窗口中,选择[工具/Internet 选项]进入“Internet 选项”窗口
2.     选择“连接”页签,并单击<局域网设置(L)>按钮,进入“局域网(LAN)设置”页面。请确认未选中“为LAN使用代理服务器”选项;若已选中,请取消并单击<确定>按钮
3.2  登录设备Web设置页面
1.     打开Web浏览器,在浏览器地址栏中输入http://192.168.1.1,回车后进入配置向导页面,单击<点击进入配置向导>按钮
2.     进行WAN口设置。依次对每一个WAN口进行设置,设备支持三种连接方式,请根据实际情况进行选择:
·     如果连接方式为“静态地址”,即拥有网络服务商提供的固定IP地址,则需要填写IP地址、子网掩码、网关地址和DNS服务器等内容
·     如果连接方式为“动态地址”,即可自动从网络服务商处获取IP地址,则不需要填写任何内容
·     如果连接方式为“PPPoE”,即ADSL虚拟拨号方式,则需要填写网络服务商提供的上网账号与密码
·     如果要关闭该WAN口连接到因特网的功能,可选择“禁用”
3.     WAN口设置完成后,单击<下一步>,进行LAN口设置。根据实际需求,设置LAN口的IP地址(缺省为192.168.1.1)
修改LAN口IP地址后,设备默认的DHCP分配地址范围也会随之改变,请修改终端PC的IP地址,使其与LAN口IP保持在同一网段,之后使用新的LAN口IP地址登录设备
4.     LAN口设置完成后,单击<下一步>,进行无线网络设置。选择“启用”AP管理,可对2.4G和5G频段无线网络的SSID名称、加密方式和密钥进行设置
5.     无线设置完成后,单击<下一步>,进行登录密码设置。设置登录密码以及密码提示,单击<配置完成>完成配置
为保证设备安全,请您设置符合要求且安全性较高的登录密码
6.     配置向导配置完成后,在浏览器地址栏中输入刚设置的LAN口IP地址,回车后进入登录页面。输入缺省用户名admin以及刚设置的登录密码,单击<登录>按钮,对设备进行更多设置
·     同一时间,设备最多允许五个用户通过Web设置页面进行管理。当对设备进行多用户管理时,建议不要同时对其进行配置操作,否则可能会导致数据配置不一致。
·     验证码功能会使您的系统安全性更高。
当用户登录设备Web设置页面,输入用户名或者密码错误后,再次输入用户名和密码时需要输入验证码。如果您想在登录设备Web设置页面时不需要输入验证码,可以通过登录管理页面来设置其状态。
目前是纯AC模式、网络可以识别,但是ping不同,也无法登录web界面
一花一世界 发表时间:2025-12-24 更多>>
粉丝:5人 关注:4人
手动设置电脑ip登录
网络可以识别,但是无法ping通
网络可以识别,但是无法ping通
