为什么我们有些H3C 的交换机没有 radius session-control 命令?
2026-03-05提问
  • 0收藏,1409浏览
为什么我们部分交换机没有这个命令呢:
 radius session-control enable
[GWY-CT0432-AX14L-OA-AS01]
[GWY-CT0432-AX14L-OA-AS01]radius
[GWY-CT0432-AX14L-OA-AS01]radius?
   radius
   radius-server
[GWY-CT0432-AX14L-OA-AS01]radius ?
  client         Radius Client config
  dscp           Set DSCP (DiffServ CodePoints) value of RADIUS packets
  ipv6           Specify IPv6 configuration
  nas-backup-ip  Specify RADIUS client backup IP address
  nas-ip         Specify RADIUS client IP address
  scheme         Add RADIUS scheme or modify radius-scheme attributes
  trap           Specify trap configuration
 % Incomplete command found at '^' position.
[GWY-CT0432-AX14L-OA-AS01] radius session-control enable
 % Unrecognized command found at '^' position.
[GWY-CT0432-AX14L-OA-AS01] radius ?
[GWY-CT0432-AX14L-OA-AS01]dis versi
[GWY-CT0432-AX14L-OA-AS01]dis version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20, Release 5206
Copyright (c) 2004-2013 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5500-58C-HI-D uptime is 13 weeks, 1 day, 1 hour, 33 minutes
H3C S5500-58C-HI-D with 2 Processors
1024M   bytes SDRAM
4096K   bytes Nor Flash Memory
512M    bytes Nand Flash Memory
Hardware Version is REV.C
CPLD Version is 003
Bootrom Version is 211
[SubSlot 0] 48GE+4SFP+2SFP PLUS Hardware Version is REV.C
[GWY-CT0432-AX14L-OA-AS01]quit
<GWY-CT0432-AX14L-OA-AS01>dir
Directory of flash:/
   0     -rw-      7730  Apr 26 2000 13:25:04   startup.cfg
   1     -rw-       287  Apr 26 2000 13:25:00   system.xml
   2     -rw-      5748  Apr 26 2000 13:25:00   config.cwmp
   3     -rw-  10471658  Jul 27 2000 12:01:05   logfile.log
   4     -rw-  21495808  Aug 22 2013 13:47:02   s5500hi_d-cmw520-r5206.bin
   5     drw-         -  Apr 26 2000 12:00:32   seclog
515712 KB total (483166 KB free)
<GWY-CT0432-AX14L-OA-AS01> 能帮忙看看吗。有其他办法解决吗。 如果不配置是否影响正常使用?
正常的,版本和硬件原因部分设备功能略有区别。
没有就是不支持,或者升级下最新版本再试试。
4 个回答
Xcheng 九段
粉丝:141人 关注:3人
太老了,大概率支持不了
粉丝:45人 关注:1人
与版本相关
部分H3C交换机没有 `radius session-control` 命令,主要是因为该命令仅在支持RADIUS Session Control功能的设备和软件版本中提供。该功能仅适用于特定系列和版本的设备(如V7平台交换机),而V5平台或较早版本的设备可能不支持此命令,或需要满足特定条件(如配置 `server-type extended vendor 2011`)才能启用相关功能。此外,该功能专用于与H3C iMC RADIUS服务器配合使用,非通用功能,因此在不支持或无需该场景的设备上不会提供此命令。
粉丝:37人 关注:1人
没有的话就是不支持
radius session-control enable 命令用于开启RADIUS会话控制功能。开启后,网络设备会监听特定端口,以接收来自RADIUS服务器(通常是H3C的iMC)的动态授权更改或强制用户下线请求
粉丝:2人 关注:0人
你这版本应该是V5版本的5500吧,设备有点老了,不支持是正常的,如要使用上述命令功能,建议换设备,换V7版本的,支持该命令的交换机
