核心交换机单独划网段做路由功能
  • 0收藏,1421浏览
现在有300多台设备要自动分配ip,核心交换机能单独划出一个网段做路由功能吗,专线接入的。
主机S7003x 板卡1 lscm2cgp24tsc8 板卡2 LSCM2TGS18CPSC8 板卡3 LSCM2GT48SC8,板卡2拍照拍的不清18那里可能有错误,前端设备接入交换机,光模块传输接入板卡2.求教能单独划出一个网段做路由功能吗,300多台设备,传输数据量不大,做水电表的网关使用。
粉丝:36人 关注:1人
可以的,你的H3C S7003X核心交换机本身就是一台功能强大的三层路由交换机,完全可以为这300多台设备单独划分网段,并作为网关提供路由功能。
你的配置需求很明确,下面我为你梳理一个分步实施的方案。
 方案概览
  1. 板卡与接口:你的核心设备是 H3C S7003X。板卡3(LSCM2GT48SC8)是48口千兆电口板卡。关于你不太确定的板卡2,如果它是16口千兆电+12口万兆光的主控引擎,那么你的前端设备在通过光模块接入这块板卡的万兆光口时,物理上就具备了良好的基础。
  2. IP地址规划:为300多台设备规划IP,建议采用一个 /23 子网(如 192.168.0.0/23),它提供510个可用地址,足以容纳所有设备并留有扩展空间,也便于管理。避免使用多个 /24 子网,那样会增加不必要的路由复杂度。
  3. 配置核心思路:在S7003X上创建一个专用VLAN,配置VLAN虚接口(VLAN Interface)作为这个网段的网关,并在交换机上开启DHCP服务,实现IP地址的自动分配。
 关键配置步骤
下面是H3C交换机上实现此方案的简化配置命令及说明,你可以通过Console口或SSH登录设备后操作。
  • 创建VLAN并配置网关: 创建一个专用VLAN(例如VLAN 100),为该VLAN分配一个三层虚接口,并配置IP地址,这个地址就是下联300台设备的默认网关。
    <H3C> system-view
    [H3C] vlan 100 [H3C-vlan100] quit [H3C] interface Vlan-interface 100 [H3C-Vlan-interface100] ip address 192.168.0.1 255.255.254.0 [H3C-Vlan-interface100] quit
  • 将端口加入VLAN: 将连接前端接入交换机的端口(假设是 Ten-GigabitEthernet1/0/1)划入VLAN 100。
    [H3C] interface Ten-GigabitEthernet 1/0/1
    [H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port link-mode bridge [H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/1] port access vlan 100 [H3C-Ten-GigabitEthernet1/0/1] quit
  • 配置DHCP服务: 在S7003X上开启DHCP服务,为该网段创建一个地址池,实现IP地址的自动分配,避免手动配置数百台设备的繁琐和出错可能。
    [H3C] dhcp enable
    [H3C] dhcp server ip-pool vlan100 [H3C-dhcp-pool-vlan100] network 192.168.0.0 mask 255.255.254.0 [H3C-dhcp-pool-vlan100] gateway-list 192.168.0.1 [H3C-dhcp-pool-vlan100] quit
  • 配置专线路由: 根据你获取的专线网关地址和用于连接专线的接口(假设为 GigabitEthernet1/0/2),配置一条默认路由,将所有访问外网或专线的流量指向该网关。需将下方示例中的 X.X.X.X 替换为实际的专线网关地址。
    [H3C] interface GigabitEthernet 1/0/2
    [H3C-GigabitEthernet1/0/2] port link-mode route [H3C-GigabitEthernet1/0/2] ip address <S7003X与专线互联的接口IP> <掩码> [H3C-GigabitEthernet1/0/2] quit [H3C] ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 X.X.X.X
  • 别忘记:在所有接入交换机上配置 DHCP Snooping,并将上联至核心交换机的端口设为信任口,防止私接路由器导致整个网络IP分配混乱。
  • 安全与优化:在S7003X的核心上配置ACL,可以精细控制VLAN 100内的设备,使其只能访问专线另一端的特定服务器,而无法访问公司内网其他区域,这对于水电表这种第三方设备尤为重要。
 最终检查清单
完成配置后,请检查以下项目:
  • 核心S7003X上的新VLAN和网关IP已创建。
  • DHCP服务正常工作,新接入的设备可以自动获取到指定网段的IP地址。
  • 默认路由指向正确的专线网关,在S7003X上 ping 专线对端地址能通。
  • 从一台获取到地址的设备上,可以 ping 通专线远端的服务器。
  • ACL策略已应用并生效,实现了预期的访问控制。
4 个回答
粉丝:17人 关注:9人
H3C S7003X完全支持该需求,三层转发性能完全满足300余台低流量水电表设备的路由转发、DHCP分配要求,配置步骤如下:
1. 网段规划:选用/23位掩码私网网段即可,比如192.168.100.0/23,可提供510个可用IP,完全覆盖300台设备需求。
2. 关键配置命令:
sys
全局开启DHCP
[H3C] dhcp enable
创建专属业务VLAN,对接前端接入交换机的端口配置为Trunk透传该VLAN
[H3C] vlan 200
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] port link-type trunk
[H3C-GigabitEthernet2/0/1] port trunk permit vlan 200
配置三层VLANIF作为该网段网关
[H3C] interface Vlan-interface 200
[H3C-Vlan-interface200] ip address 192.168.100.1 255.255.254.0
配置对应DHCP地址池
[H3C] dhcp server ip-pool meter_pool
[H3C-dhcp-pool-meter_pool] network 192.168.100.0 mask 255.255.254.0
[H3C-dhcp-pool-meter_pool] gateway-list 192.168.100.1
[H3C-dhcp-pool-meter_pool] forbidden-ip 192.168.100.2 192.168.100.30 //预留静态设备地址
3. 路由配置:专线对端设备上配置该水电表网段的回程路由,下一跳指向S7003X的互联地址,S7003X上配置对应专线的静态路由即可完成互通。
建议额外配置ACL规则限制该网段仅访问指定水电表后台服务器,和其他业务网段隔离提升安全性。
参考手册学一下 局域网组网案例、
打开你的电脑,在浏览器输入知了社区,找到这个帖子,要么在别人下面评论,要么点我的头像。
粉丝:10人 关注:47人
划分多个网段。VLAN。做多VLAN 的DHCP
粉丝:48人 关注:2人
完全可以,你的核心 H3C S7003X 本身就是三层核心交换机,天然支持:
  • 单独划分专属业务网段(给 300 多台水电表设备用)
  • 三层 VLANIF 做网关、路由转发
  • 内置DHCP 服务器自动给 300 台设备分配 IP
  • 和现有专线、其他网段正常互通、隔离都能做
而且300 多台水电表、数据量小,S7003X 性能完全富余,毫无压力。
一、规划方案(直接给你可用规划)
假设给水电表设备单独划:
  • 业务 VLAN:VLAN 100
  • 网段:192.168.100.0/24 (可用 254 个 IP,不够就用 /23 网段)
  • 三层网关(核心交换机):192.168.100.1
  • 核心开启内置 DHCP,自动给所有水电表下发 IP、网关、DNS
接入交换机所有下联水电表端口划到 Access VLAN100,上联核心 Trunk 放通 VLAN100 即可。
二、S7003X 关键配置(可直接照搬)
1. 创建业务 VLAN
plaintext
vlan 100 name ShuiDian-Biao
2. 配置三层网关(做这个网段路由核心)
plaintext
interface Vlan-interface 100 ip address 192.168.100.1 255.255.255.0
3. 核心开启 DHCP,自动给 300 设备分配 IP
plaintext
dhcp enable dhcp server ip-pool ShuiDianPool network 192.168.100.0 mask 255.255.255.0 gateway-list 192.168.100.1 dns-list 223.5.5.5 lease day 7
4. 核心对接接入 / 传输的上行口(Trunk 放通 VLAN100)
plaintext
interface 对接光口/聚合口 port link-type trunk port trunk allow-pass vlan 100
5. 接入交换机侧配置
下联水电表端口:
plaintext
interface Gig1/0/1 port access vlan 100
接入上联核心口:
plaintext
三、300 台设备 IP 网段不够怎么办?
/24 只有 254 个可用 IP,300 台不够用,直接换大网段:
改用 192.168.100.0/23 (可用 510 个 IP,完全够用)
网关不变:192.168.100.1
DHCP 地址池同步改成 /23 即可。
四、专线、路由互通说明
  1. 核心本身做三层网关,自带路由功能,不需要额外加路由器;
  2. 专线路由、其他业务网段,只需在 S7003X 配置静态路由 / 默认路由,即可和水电表网段互通;
  3. 如需隔离水电表网段和内网其他业务,在核心配置ACL 访问控制就能隔离。
五、总结
  1. S7003X 完全支持单独划网段、做三层网关、路由、DHCP;
  2. 300 多台水电表业务量小,设备性能毫无压力;
  3. 直接新建独立 VLAN+VLANIF 网关 + 内置 DHCP,全网自动获取 IP;
  4. 不够 IP 就用 /23 大网段,一步到位。
