防火墙 vrf nat问题
2026-05-26提问
  • 0收藏,1064浏览
咨询个问题 SecPath F1000-AI-55支持VRF-aware NAT嘛 就是我需要在vrfA里面把跟这个vrf可达的地址,1对1nat转化为 F1000-AI-55的全局地址池。 有案例最好发一下
粉丝:17人 关注:9人
SecPath F1000-AI-55支持VRF-aware NAT,可实现VRF内地址到全局地址池的1:1 NAT转换,核心配置案例如下:
1. 配置VRF:ip vpn-instance vrfA,接口绑定VRF:int GigabitEthernet 0/0 → ip binding vpn-instance vrfA
2. 配置全局地址池:nat address-group 1 202.x.x.10 202.x.x.20
3. 配置VRF内1:1 NAT:先定义ACL匹配vrfA内私网地址,再执行nat outbound 100 address-group 1 vpn-instance vrfA
需确保VRF内路由指向防火墙,全局路由可达地址池即可。
粉丝:48人 关注:2人
创建 VRF 并将内网接口绑定该实例,外网接口使用全局路由;
配置 NAT 地址池、流量 ACL,下发绑定 VRF 的出方向 NAT;
放行安全策略并配置对应路由,实现隔离网段正常上网。
粉丝:36人 关注:1人
SecPath F1000-AI-55 是支持 VRF-aware NAT(VRF感知NAT)的。
在 H3C Comware V7 平台的防火墙(如 F1000-AI 系列)上,你可以实现在 VRF A 内部,将私网地址 1对1 静态映射为防火墙的全局地址池地址,同时保证流量在 VRF A 内正常路由转发。
以下是实现该需求的详细配置逻辑与案例参考:
 核心配置步骤
1. 创建 VRF 并绑定接口
首先,需要创建 VRF A,并将连接内网的接口绑定到该 VRF 中。
1# 创建VRF A 2ip vrf A 3# 绑定内网接口(假设为 GigabitEthernet1/0/2) 4interface GigabitEthernet1/0/2 5 port link-mode route 6 ip binding vpn-instance A 7 ip address 192.168.1.1 24
2. 配置 NAT 地址池
创建一个全局的 NAT 地址池(例如包含一个公网 IP:202.96.128.100)。
1nat address-group 1 202.96.128.100 202.96.128.100
3. 配置 VRF 内的 1对1 静态 NAT
这是最关键的一步。你需要使用 nat static outbound 命令,并显式指定 VRF 实例,将内网服务器地址(如 192.168.1.100)映射到全局地址池的 IP。
1# 将内网地址 192.168.1.100 静态映射为 202.96.128.100,并指定该规则属于 VRF A 2nat static outbound vpn-instance A 192.168.1.100 202.96.128.100
4. 在出接口应用 NAT 并配置回程路由
假设连接外网的接口(如 GigabitEthernet1/0/1)属于公网(Global)或另一个 VRF,需要在此接口上启用静态 NAT 功能,并配置指向内网网段的回程路由。
1# 在外网出接口(假设为GE1/0/1)应用NAT 2interface GigabitEthernet1/0/1 3 port link-mode route 4 ip address 202.96.128.1 24 5 nat static enable 6 7# 配置回程路由:去往映射后的公网IP(202.96.128.100)的流量,需要指向VRF A的内网网段 8ip route-static vpn-instance A 192.168.1.100 32 192.168.1.100
5. 配置安全策略(Security Policy)
最后,别忘了放行 VRF A 到 Untrust(外网区域)的流量。
1security-policy 2 rule name VRF_A_to_Untrust 3 source-zone trust # 假设内网接口属于trust区域 4 destination-zone untrust 5 source-ip 192.168.1.0 24 6 action permit
