鸿蒙手机,连接无线时提示网络认证已过期
2026-06-03提问
  • 0收藏,4424浏览
粉丝:48人 关注:2人
WAC381 V7 R5480 鸿蒙 6.1 专属弹窗【该 WLAN 网络认证已过期】根治方案
故障根因
SSID 为 WPA2-PSK 密码加密,但 AC 全局 / 服务模板意外残留开启 Portal(隐性 Portal),鸿蒙新版系统会抓取设备推送的 Portal 探测报文,弹出 H3C 认证过期弹窗;安卓 / 苹果系统对弱 Portal 探测不触发弹窗,所以只有鸿蒙报错。
WAC5480 老固件存在DHCP Option114/Portal 强制探测兼容 BUG,鸿蒙 6.1 无线网络协议校验变严,AC 周期性推送 Portal 保活报文被系统识别为认证过期。
无线地址池租期过短 + 鸿蒙后台休眠重续租,AC 下发 Portal 重定向报文。
一、三步配置排查整改(CLI+WEB)
1、关闭服务模板隐性 Portal(最关键)
plaintext
wlan service-template 【你的服务模板名称】
undo portal enable #确认SSID没有开启Portal,PSK加密不能带Portal
WEB 路径:无线→服务模板→对应 SSID→安全 / 认证,确认认证方式仅预共享密钥,无 Web/Portal 认证。
2、关闭全局无线 Portal 探测、抑制 AC 主动推送重定向报文
plaintext
undo portal trigger nd
undo portal trigger dhcp
#关闭无线强制探测报文下发
wlan ap all
option-114 disable
Option114 就是鸿蒙弹窗源头,关闭后 AC 不再周期性推送 H3CWIFI 认证链接。
3、DHCP 地址池优化
地址池租期建议≥1440 分钟,租期太短手机频繁重申请 IP 触发 AC 探测:
plaintext
dhcp server ip-pool XXX
lease day 1
二、终端临时处理
鸿蒙手机忽略此网络→重新输入 WiFi 密码保存,清除旧缓存的 Portal 标记;
关闭手机 WLAN 智能切换、省电休眠断网策略(休眠重连会触发 AC 探测)。
三、版本优化备选
当前版本 R5480 固件鸿蒙兼容缺陷,升级 WAC381 至 R5822P07 + 稳定版本,官方修复鸿蒙系统 Portal 误探测 BUG。
四、快速核查命令
plaintext
display wlan service-template name XXX | include portal
display portal all
出现portal enable就是异常开启,直接 undo 关闭即可。
精简总结
只开 WPA2 密码却弹窗 =隐性 Portal+Option114 无线探测报文,关闭 service-template portal、option-114 即可解决。
粉丝:36人 关注:1人
鸿蒙手机连接 Wi-Fi 时提示“网络认证已过期”,通常是因为设备保存的旧网络配置、系统时间偏差或公共网络登录失效导致的。
你可以按照以下顺序,由简到繁进行排查,基本都能解决问题:
 1. 基础排查与操作(最快解决)
  • 检查手机系统时间(非常常见):如果你的手机长时间未使用或电量耗尽,开机后系统时间可能会重置。时间不准会导致网络的安全证书验证失败,从而提示“认证过期”。
    • 操作:进入【设置 > 系统和更新 > 日期和时间】,确保“自动设置”开关已打开,让手机自动同步当前的标准时间。
  • 删除网络并重新连接:设备缓存的旧密码或配置信息可能与当前网络不匹配。
    • 操作:进入【设置 > WLAN】,找到该 Wi-Fi 名称。如果是 HarmonyOS 5.0 及以上版本,点击名称右侧的 (i) 图标;如果是 4.X 及以下版本,长按该网络名称。然后选择“删除网络”(或“忘记网络”),重新点击该 Wi-Fi 并输入密码连接。
  • 重启设备与路由器:有时候是手机或路由器的临时缓存导致认证卡死。尝试将手机 Wi-Fi 开关关闭再打开,或者直接重启手机和路由器。
 2. 针对不同网络环境的排查
  • 公共 Wi-Fi(如商场、机场、校园网):
    • 公共网络的认证通常有时效性,或者需要你重新打开浏览器进行网页认证。提示“过期”往往是因为之前的登录凭证失效了。
    • 操作:删除网络后重新连接,连接后如果无法上网,打开手机浏览器随便访问一个网页(如 ***.***),看是否会弹出登录/认证页面,重新登录即可。
  • 企业或校园网(需账号密码认证):
    • 这类网络可能更改了密码,或者你的账号已欠费/到期。
    • 操作:确认账号状态正常,并确认输入的密码(注意大小写和特殊符号)无误。
 3. 进阶设置与终极方案
  • 关闭 WLAN+ 功能:鸿蒙系统的 WLAN+ 功能有时会在不同网络间频繁切换,导致认证状态异常。
    • 操作:进入【设置 > WLAN > 更多 WLAN 设置(或右上角四个点)】,找到并关闭“WLAN+”开关,然后再尝试连接。
  • 还原网络设置(终极方案):如果以上方法均无效,可能是手机底层的网络配置出现了冲突。
    • 操作:进入【设置 > 系统和更新 > 重置】,选择“还原网络设置”。
    • 注意:此操作不会删除手机里的照片、应用等个人数据,但会清除所有已保存的 Wi-Fi 密码、蓝牙配对记录和移动数据设置。还原后,重新输入 Wi-Fi 密码连接即可。
