MSR56-60路由器,SNMP风扇转速OID是多少啊?
2026-06-05提问
  • 0收藏,1198浏览
MSR56-60路由器,版本7.1.064 Release 6749P43,SNMP风扇转速OID是多少啊?命令查看回显
<H3C>display fan
 Index  Status     Speedlevel
 1      Normal     2
粉丝:37人 关注:1人
H3C MSR56-60路由器的风扇转速OID主要取决于设备使用的MIB风格(New Style或Compatible Style)。根据H3C官方MIB规范及设备版本特性,风扇转速对应的OID为 .1.3.6.1.4.1.25506.2.1.3.1.1.4,其对象名为 hh3cEntityExtFanSpeed。该OID直接反映风扇实时转速值(单位:RPM),需配合实体索引(Index)使用。
一、核心OID说明
1. 风扇转速OID
  • 完整OID:.1.3.6.1.4.1.25506.2.1.3.1.1.4
  • 对象名:hh3cEntityExtFanSpeed
  • 作用:返回风扇的实时转速值(RPM),需通过实体索引(Index)定位具体风扇。
    例如,查询第一个风扇的转速:
    snmpwalk -v 2c -c <团体字> <设备IP> .1.3.6.1.4.1.25506.2.1.3.1.1.4.1
    (其中 .1 为风扇实体索引,对应命令行中 Index 1)14。
2. 相关辅助OID
(1) 风扇状态OID
  • 完整OID:.1.3.6.1.4.1.25506.2.1.3.1.1.2
  • 对象名:hh3cEntityExtErrorStatus
  • 取值含义:
    • 1:normal(1)(正常)
    • 2:failed(2)(故障)
      此值与命令行 display fan 中的 Status 字段一致2。
(2) 实体描述OID(定位风扇索引)
  • 完整OID:.1.3.6.1.4.1.25506.2.1.1.2.6.1.1
  • 对象名:hh3cEntityPhysicalDescr
  • 作用:通过返回的描述信息(如 "Fan 1")确认风扇实体索引,避免直接使用数字索引导致的误匹配14。
二、使用注意事项
1. MIB风格适配
  • MSR56-60运行Comware V7系统,默认使用 New Style MIB(非Compatible Style)。
  • 无需手动切换MIB风格,直接使用上述标准OID即可。若需验证当前MIB风格,可通过命令行执行:
    display mib-style(部分V7版本可能不支持此命令,属正常现象)10。
2. 索引匹配逻辑
  • 风扇的实体索引(Index) 需与 hh3cEntityPhysicalDescr 返回的描述对应。
    例如:若 hh3cEntityPhysicalDescr.1001 返回 "Fan 1",则风扇转速OID应为 .1.3.6.1.4.1.25506.2.1.3.1.1.4.1001。
  • 避免直接使用数字1、2等简单索引,因实体索引可能因设备配置动态变化14。
3. SNMP配置要求
  • 必须启用SNMP服务并配置团体字:
    1snmp-agent 2snmp-agent community read <只读团体字> # 例如:public 3snmp-agent sys-info version v2c # 推荐使用v3以提升安全性
  • 建议绑定ACL限制访问源,避免未授权查询:
    1acl number 2000 2 rule permit source <监控服务器IP> 0 3snmp-agent community read <团体字> acl 2000
  • 若使用SNMPv3,需配置用户权限及安全级别(推荐AuthPriv模式)12。
三、验证方法
1. 通过命令行确认风扇状态
执行 display fan 查看当前状态,与SNMP查询结果比对:
1<H3C>display fan 2 Index Status Speedlevel 3 ---------------------------- 4 1 Normal 2
  • Status=Normal 对应 hh3cEntityExtErrorStatus=1。
  • Speedlevel 为设备内部调速等级,非实际转速值;实际RPM需通过OID .1.3.6.1.4.1.25506.2.1.3.1.1.4 获取9。
2. 通过SNMP工具查询示例
使用 snmpwalk 获取所有风扇转速:
1snmpwalk -v 2c -c public 192.168.1.1 .1.3.6.1.4.1.25506.2.1.3.1.1.4
返回示例:
1HH3C-ENTITY-EXT-MIB::hh3cEntityExtFanSpeed.1001 = INTEGER: 5500 # Fan 1转速5500 RPM
四、常见问题处理
1. OID查询返回空值
  • 原因:SNMP配置未启用、ACL限制或MIB视图未包含目标节点。
  • 解决:
    • 检查 snmp-agent 服务是否全局启用。
    • 确认团体字与监控系统配置完全一致(注意大小写)。
    • 通过 display current-configuration | include snmp 核对ACL及MIB视图设置13。
2. 转速值与预期不符
  • 原因:设备可能因温度自动调节转速,或存在硬件故障。
  • 解决:
    • 执行 display environment 查看温度传感器数据,确认是否触发调速逻辑。
    • 若风扇状态显示 Failed(hh3cEntityExtErrorStatus=2),需立即检查硬件,长期异常可能导致设备过热宕机1。
粉丝:48人 关注:2人
H3C MSR56-60 (V7 R6749P43) 风扇 SNMP OID
一、风扇转速 / 档位 MIB(H3C-ENTITY-EXT-MIB,华三设备通用硬件监测 MIB)
根 OID:1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.2.2
表格
字段OID说明对应 display fan 字段
风扇运行状态1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.2.2.1.31: 正常 Normal,2: 故障 Fault,3:Absent 不在位Status
风扇调速档位 Speedlevel1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.2.2.1.5数值 = 档位(你现网 Speedlevel=2,该节点返回2)Speedlevel
条目后缀.X:X = 风扇索引,你设备风扇 Index=1 → 完整 OID:
状态:1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.2.2.1.3.1
转速档位:1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.2.2.1.5.1
二、关键说明
  1. MSR V7 平台 MSR56-60 无物理转速 RPM(转 / 分钟)OID
    设备display fan只输出档位 Speedlevel (1~5 档),无实际 rpm 数值,厂商 MIB 仅开放调速档位 OID,没有实测转速 OID。
  2. 同 MIB 配套:电源、温度也在同分支:
    • 温度:1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.2.3.1.4.X(X = 温度测点索引)
  3. SNMP 查询示例(snmpwalk)
bash
运行
# 查询1号风扇档位 snmpwalk -v2c -c 团体字 设备IP 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.2.2.1.5.1 # 查询1号风扇状态 snmpwalk -v2c -c 团体字 设备IP 1.3.6.1.4.1.25506.2.6.1.1.2.2.1.3.1
三、设备侧 SNMP 配置(必填才能读取 MIB)
plaintext
system-view snmp-agent snmp-agent community read xxxxxx snmp-agent mib-view included iso
