3par 8400 web显示电源告警,现场也有面板告警,但是电源状态灯未变
2026-06-18提问
  • 0收藏,1022浏览
如何定位cage的电源
4 个回答
粉丝:48人 关注:2人
3PAR 8400 盘笼 Cage 故障电源完整定位方案(匹配你现场:整机面板告警、Web 告警、单电源模块指示灯正常)
一、先理清故障现象成因
整机前面板橙色故障灯常亮是系统全局告警汇总灯,只要任意硬件(盘笼电源 / 风扇 / IO 卡)存在异常就会点亮;
单电源模块自身绿灯没变红,代表电源基础供电正常,但存在隐性故障(电压偏移、通讯异常、固件读取异常),属于底层微码上报告警,模块本地指示灯不触发故障。
二、分步定位故障 Cage + 故障电源(先 CLI 精准定位,再物理点亮指示灯)
步骤 1:SSH 登录 3PAR CLI,查看完整告警,锁定故障机框 ID
cli
# 1. 查看全量告警,直接打印故障cage、电源编号
showalert
输出会明确标注:Cage cageX Power supply PS0/PS1 fault,记录 cage 编号(如 cage2)、PS 编号 0/1。
cli
# 2. 查看所有盘笼完整硬件信息,核对电源状态
showcage -d all
重点字段:
Cage ID:机框编号
Power Supply 0/1 State:OK/Fault(故障电源会标 Fault)
Firmware Version:你之前遇到的 Unknown 也会在此展示
步骤 2:单独查看所有盘笼电源明细,精准匹配 Cage 与 PS
cli
# 列出每台cage对应的两个电源模块状态
showps
输出格式示例:
plaintext
Cage PS Name State
2 0 Power Supply 0 OK
2 1 Power Supply 1 Fault
直接得到:故障机框 cage2,故障电源 PS1。
步骤 3:命令点亮故障 Cage 定位灯(现场肉眼快速找到对应盘笼)
执行定位命令,故障盘笼前面板蓝色 UID 指示灯长亮,方便机房多台存储区分机框:
cli
# cage2亮灯300秒,可自行调整秒数
locatecage -t 300 cage2
整机面板说明:
橙色总故障灯:全局硬件异常就亮(你现场已点亮)
数字显示屏:显示故障 Cage 编号,可直接对照
步骤 4:进入故障 Cage 背面,确认物理电源槽位
每台盘笼后侧有 2 个电源槽位,从左到右依次为 PS0、PS1:
对应showps输出的 PS 编号;
虽然电源模块绿色 OK 灯正常,但系统判定硬件异常,直接更换该槽位电源即可。
三、补充:控制器 Node 柜电源区分(避免混淆盘笼 Cage 电源)
如果告警不是盘笼而是控制器机头电源,用以下命令查看:
cli
shownode -s
shownodeenv
机头电源为 Node0/Node1 内置 PCM 供电模块,和磁盘 Cage 电源命令分开,不要混淆。
四、为什么电源模块指示灯正常但系统报故障(你的场景根源)
电源交流输入、直流输出基础供电正常,所以模块绿色 OK 灯不灭;
电源内部监测电路检测到电压轻微偏移、风扇转速偏低、PSE 固件通讯中断,上报上层存储系统;
盘笼背板与电源的 I2C 管理总线瞬时断连,系统无法读取电源完整状态,标记 Fault,但基础供电不中断;
仅整机面板汇总告警灯点亮,单电源模块本地故障灯不触发。
五、定位后修复操作
确认另一路电源正常,支持热插拔更换;
拔出故障 PS 槽位电源,静置 30 秒插回测试;
重新刷新盘笼固件同步状态:
cli
upgradecage cage2
仍告警则直接更换同型号电源备件。
极简总结定位流程
showalert → 得到故障 cage+PS 编号
showps / showcage -d cageX → 确认电源故障状态
locatecage cageX → 点亮机框蓝色定位灯,现场找到对应盘笼
盘笼后侧从左至右 PS0/PS1,对应命令输出编号,即为故障电源
粉丝:19人 关注:9人
3PAR 8400电源告警定位步骤:
1. 确认告警类型:通过Web管理界面查看告警详情,记录具体电源模块编号及告警描述(如电压、电流异常)。
2. 物理检查:打开机箱前盖,观察电源面板状态灯,正常应显示绿色常亮。若某模块灯未变(如红色/黄色闪烁),优先排查该模块。
3. 日志排查:进入系统管理界面,查看"System Logs"或"Power Supply Logs",记录电源启动时间、历史故障信息。
4. 替换测试:若单模块告警,尝试更换同型号电源(需断电操作),观察告警是否转移至新模块。
5. 硬件检测:使用3PAR诊断工具(如HPE Smart Storage Administrator)扫描硬件状态,确认电源模块是否在保修范围内。
关键命令(CLI示例):
navi> show power-supply all # 查看所有电源状态及参数
navi> set power-supply status # 重置电源状态(需管理员权限)
navi> diag hardware power # 触发电源硬件自检
注:需确保操作前已备份数据,避免带电插拔电源模块。若频繁告警,建议联系HPE原厂工程师进行电源容量评估或固件升级。
粉丝:36人 关注:1人
针对您遇到的 3PAR 8400 存储系统“Web 和面板有告警,但电源状态灯未变”的情况,这通常表明电源单元(PSU/PCM)与控制器节点之间可能存在通信或状态上报异常。为了精准定位故障 Cage 的电源并排查问题,建议您按照以下步骤进行:
1. 通过系统命令精准定位故障电源
在 3PAR 系统中,可以通过 CLI 命令获取电源模块的精确物理位置和健康状态:
  • 执行 showpsu 命令:查看系统中所有电源模块的当前状态、所属 Cage 编号以及具体的电源模块编号(如 PCM0、PCM1)。
  • 执行 showpsu -d 或 showpsu -detail 命令:获取更详细的电源状态信息,包括输入电压、电流、温度以及具体的错误代码。
  • 检查系统事件日志:执行 showeventlog 命令,过滤与电源(PSU/PCM)相关的告警信息,日志中通常会明确指出是哪个 Cage 的哪个电源模块出现了何种故障。
2. 排查物理连接与电源模块状态
由于面板告警灯已亮起,说明硬件层面确实检测到了异常:
  • 检查物理连接:确认故障电源模块的交流电源线是否插紧,PDU 供电是否正常。
  • 重新插拔电源模块(Reseat):在确认系统具备冗余电源且业务安全的前提下,尝试将告警的电源模块拔出,等待几分钟后重新插入。这可以重置电源模块与背板的通信状态,有时能解决状态上报异常的问题。
3. 检查固件与软件版本
有时固件或软件缺陷会导致电源状态报告错误:
  • 检查控制器节点上的固件以及 3PAR 系统运行的软件版本。
  • 访问 HPE 官方支持网站,确认是否有可用的更新或补丁可以解决类似的电源状态误报问题。
4. 验证控制器节点日志
如果电源模块物理状态正常但系统持续告警,可能是节点与电源的通信问题:
  • 访问报告问题的控制器节点的日志,查找与电源子系统相关的错误消息或事件。这有助于进一步确定是电源模块本身的硬件故障,还是节点侧的通信/配置问题。
zhiliao_ghkpTf 知了小白
showcage -all 把输出结果贴出来看看
