华三负载均衡设备
2026-06-18提问
  • 0收藏,1170浏览
凉皮 零段
我的办公网出口是华三的负载均衡,有三家运营商,下载(下行)的流量很大也不太均匀,设备能根据下行流量大小动态把新的会话丢给下行流量小的线路吗
粉丝:46人 关注:2人
华三 AD 应用交付 / 负载均衡设备完全可以实现你的需求:实时统计每条运营商出口下行(入向)带宽占用,新建内网下载会话优先调度给当前下行流量更小、剩余空闲带宽更多的线路,解决多出口下载流量不均衡问题。
一、核心匹配算法(专门针对带宽 / 下行流量调度)
华三链路负载均衡内置 2 种基于链路实时带宽的调度策略,完美适配大下载下行不均场景:
1. 最大带宽算法(推荐首选,精准匹配你的需求)
predictor maximum-bandwidth
  • 工作逻辑:设备实时采集每条链路入方向(下行)+ 出方向(上行)实时流量、剩余空闲带宽;
  • 新建会话时,永远选择当前剩余带宽最大(下行占用最小)的运营商线路下发;
  • 持续动态刷新链路带宽负载,下载量大的线路会逐步减少新会话流入,空闲线路承接新下载流量,天然均衡下行。
2. 带宽比例算法(bandwidth,适合多条带宽规格不一致线路)
predictor bandwidth
  • 按每条链路「剩余带宽 / 总带宽」比例分配新会话;
  • 下行流量占用越高、剩余带宽越少,分到的新下载会话越少;下行空闲链路分配更多新会话。
补充说明:区分其他不适合的算法
  • 加权轮转 / 最小连接:只看会话数量,不看实际下载流量带宽,无法解决大文件下载导致的链路负载失衡;
  • 源 IP 哈希:固定源 IP 走固定线路,完全无法动态调度流量。
二、关键能力:区分上下行带宽统计(针对下载下行流量)
  1. 设备会独立统计每条出口链路 入向(下行,互联网→内网下载流量)、出向(上行,内网→互联网) 速率;
  2. 带宽调度算法默认综合上下行计算剩余带宽;如果只需要仅以下行带宽作为判断依据,可通过链路带宽统计阈值、过载保护阈值限制单链路下行最大占用:
    • 给每条运营商链路配置真实签约下行带宽;
    • 设置下行带宽利用率阈值(例:下行占用达 80% 后不再分配新会话),强制新下载流量分流至其他空闲线路。
三、完整配置步骤(命令行 + Web 双版本)
前置:3 条运营商链路已加入链路负载均衡组、配置 NAT、健康检测
命令行配置(SecPath AD/L 系列)
plaintext
system-view # 1. 创建出口链路组,三条运营商链路加入 loadbalance link-group INTERNET_GROUP link GigabitEthernet 0/0 weight 1 bandwidth 500000 # 电信500M下行 link GigabitEthernet 0/1 weight 1 bandwidth 500000 # 联通500M下行 link GigabitEthernet 0/2 weight 1 bandwidth 500000 # 移动500M下行 # 2. 核心:调度算法改为【最大带宽】,新会话优先走下行空闲链路 predictor maximum-bandwidth # 3. 可选:设置链路下行过载保护,下行利用率80%不再分配新会话 link-bandwidth threshold inbound 80 # 4. 开启实时带宽统计(必须开启才能精准采集下行流量) bandwidth-statistic enable # 5. 应用链路组到内网出站流量策略 loadbalance apply policy INTERNET_GROUP
Web 图形界面配置(直观操作)
  1. 菜单:策略 → 负载均衡 → 链路负载均衡 → 链路组,编辑你的互联网链路组;
  2. 调度算法选择:最大带宽;
  3. 每条链路填写运营商签约下行带宽,设置「入向带宽阈值 80%」;
  4. 全局开启「链路带宽实时统计」;
  5. 保存,策略下发生效。
四、补充优化方案(进一步根治下载流量不均)
1. 开启逐流周期带宽调整(平滑存量大下载会话)
仅调度新会话只能缓解增量流量,存量超大下载会话会持续占用单条线路;开启周期自动微调,周期内评估带宽差值,极端过载链路可逐步迁移低流量存量会话:
plaintext
rir load-balance per-session periodic-adjust enable # 30秒刷新一次链路带宽负载,差值超过50%自动微调会话 load-balance per-session periodic-adjust adjust-interval 30 load-balance per-session periodic-adjust threshold upper 50 lower 50
2. 应用分层调度:下载类应用优先分流空闲链路
搭配应用识别,对迅雷、网盘、视频、FTP 大下载流量单独绑定带宽调度策略,优先分配下行空闲线路:
  1. 特征库识别下载类应用;
  2. 新建独立负载均衡策略,仅匹配下载应用,绑定「最大带宽」算法;
  3. 普通网页流量用其他算法,下载流量单独动态均衡下行带宽。
3. 运营商就近性兜底(兼顾访问速度 + 流量均衡)
同时开启动态就近性 + 带宽算法:优先匹配用户访问目标所属运营商线路,同运营商多条线路内再按下行剩余带宽分配新会话,兼顾访问延迟与负载均衡。
五、验证负载均衡是否生效查看命令
plaintext
# 1. 查看每条链路实时上下行带宽(重点看Inbound下行) display loadbalance link statistic # 2. 查看链路组调度算法、带宽阈值配置 display current-configuration loadbalance link-group # 3. 查看新建会话分配到各链路统计 display loadbalance session distribution # 4. 查看链路过载保护命中记录(下行打满阈值时会有计数) display loadbalance link threshold statistic
六、常见踩坑点
  1. 未填写链路真实签约下行带宽:设备无法计算剩余空闲带宽,调度失效;
  2. 带宽统计开关未开启:链路流量数据不刷新,算法判断失真;
  3. 使用最小连接 / 哈希算法:只统计会话数,不识别大下载带宽,无法均衡下行;
  4. 未配置入向带宽阈值:单条链路下行跑满后仍持续分配新下载会话,失衡加剧;
  5. 会话保持过长:超大下载会话长期占用单链路,搭配周期调整功能缓解存量流量堆积。
具体什么设备,要看设备是否支持
L1090(V7)
凉皮 发表时间:2026-06-18 更多>>
L1090(V7)
凉皮 发表时间:2026-06-18
东方 五段
粉丝:1人 关注:2人
没用过具体的负载均衡设备,但感觉你的想法是这设备的基本功能。我在防火墙上配置过多线路出接口的负载均衡,需同时开启源进源出。你试一下应该没问题
粉丝:36人 关注:1人
完全可以实现。H3C 负载均衡设备支持根据下行流量大小,将新的会话动态分配给当前更空闲的线路。
针对您的场景,建议采用以下两种调度算法之一:
1. 推荐使用“带宽算法”(动态智能调度)
这是最符合您需求的算法。它比单纯的固定比例更“聪明”,设备不仅会参考您设置的链路带宽权重,还会实时计算链路的剩余带宽。当某条线路下行流量较大时,设备会自动将新的连接优先分配给当前更空闲的链路,从而避免单条线路拥塞,实现真正的动态均衡。
2. 备选使用“加权最小连接数算法”
该算法会将传入的新请求定向到当前处理连接数最少的服务器或线路上。当请求强度变化很大、存在突发流量时,这种方法能很好地优化资源利用率,将新会话动态分配给负载较小的线路。
 配置建议与注意事项
  • 配置前提:在配置负载均衡策略时,需要在链路组中准确设置各运营商链路的“最大期望带宽”(上行和下行带宽),以便设备能够准确评估各链路的实时负载情况。
  • 避免使用普通轮询:普通轮询算法不考虑链路当前的实时流量,容易导致某条线路跑满而另一条闲置,不适合带宽不等的场景。
  • 结合策略路由:如果您发现部分特定业务(如某些网站访问异常)在负载均衡下表现不佳,可以结合“策略路由(PBR)”功能。让常规流量走负载均衡动态调度,而特定业务流量强制走指定的运营商线路,实现精细化控制。
