ad eia认证过滤问题
2026-07-24提问
  • 0收藏,715浏览
口 二段
粉丝:4人 关注:2人
现网使用ad-campus的eia,才有mac加portal这种认证方式,现在情况是主页会显示认证失败的日志,因为很多终端连接之后不认证,导致触发mac认证会一直在eia呈现如图,这个ad上有办法过滤掉这种认证失败日志吗,还是有什么办法避免
粉丝:36人 关注:1人
大量MAC认证失败日志,主要源于终端触发MAC认证但EIA中没有对应的账号。本质上,这是MAC认证的前置流程导致的。
🔍 为什么会有这么多失败日志?
在MAC+Portal的混合认证中,流程是这样的:
  1. 终端接入:终端连上Wi-Fi。
  2. MAC认证(无感知):设备(如AC)先用终端的MAC地址作为用户名和密码,向EIA发起认证。
  3. 认证结果:
    • 成功:如果EIA里有这个MAC地址的账号,认证通过,终端直接上网。
    • 失败:如果EIA里没有这个MAC账号,认证就会失败。这时,EIA会记录一条“用户不存在”的失败日志。
  4. Portal认证触发:MAC认证失败后,终端才会被重定向到Portal认证页面,要求用户输入用户名和密码。
所以,日志里大量的失败记录,正是因为大量终端在尚未完成Portal认证时,触发了第一步的MAC认证。
🛠️ 如何解决或规避?
根据你的管理诉求,可以从以下几个方向入手:
方案一:事前预防(主动管理)
  • 提前导入MAC账号:对于已知的、固定的终端(如打印机、员工电脑),提前在EIA里创建好以MAC地址为用户名的账号。这样终端上线时MAC认证就能直接通过,不会产生失败日志。
  • 限制MAC认证范围:如果某些SSID明确只做Portal认证,可以在接入设备(AC/交换机) 上配置,让这些SSID的终端不触发MAC认证,直接进入Portal流程。
方案二:事后优化(日志管理)
  • 自定义认证失败原因:EIA 7.2E0408及以上版本支持自定义认证失败原因的显示。可以自定义“MAC用户不存在”这类日志的显示名称,让日志看起来不那么像“错误”。
  • 调整日志保留策略:在EIA的 用户 > 接入策略管理 > 业务参数配置 > 系统配置 > 系统参数配置 中,可以缩短认证失败日志的保留时长,让这些日志自动老化清除。
  • 关闭Syslog上报(如已开启):如果EIA配置了向外部Syslog服务器发送认证失败日志,并且你不需要这个功能,可以关闭它,避免日志外发。
方案三:认证机制调整(谨慎评估)
  • 调整MAC认证的“用户不存在”处理策略:在一些EIA版本中,可以对“用户不存在”的认证请求配置特殊处理,例如“记录差异日志后允许认证”。这样可以避免Portal用户因MAC认证失败而被记录为错误。但这可能改变认证逻辑,需在测试环境验证
粉丝:48人 关注:2人
组网:AD-Campus + iMC EIA,MAC 优先 + Portal 二次认证
现象:大量无线终端接入 Wi-Fi,终端不打开 Portal 页面、不完成认证;AC 持续发起 MAC 地址认证,EIA 返回 E63018 用户不存在,产生海量无用失败日志,淹没有效故障信息。
登录名直接是终端 MAC,IP 显示 0.0.0.0。
方案分级(从推荐到备选)
方案 1:AC 侧配置 MAC 认证静默机制(最优,从源头减少无效认证请求)
无线 AC(WX 系列)开启 MAC 认证静默周期,同一 MAC 认证失败后,一段时间内不再重复发起 MAC 认证,大幅削减日志风暴。
plaintext
# 全局开启MAC认证失败静默
mac-authentication silent-period enable
# 静默时长 单位秒,推荐300~600s
mac-authentication silent-period 300
效果:同一个 MAC 认证失败后,5 分钟内 AC 不再重复向 EIA 发送 MAC 认证报文,日志量直接下降。
补充:部分版本命令别名
plaintext
mac-authentication quiet-period enable
方案 2:AC 侧配置拒绝 MAC 黑名单 / 预过滤(如果能识别终端类型)
不推荐大规模使用,适合已知异常终端;
不适合大量随机陌生终端场景。
方案 3:EIA 平台侧过滤日志(日志展示层面,无法阻止 AC 持续发认证报文)
⚠️ 重要提醒:该方式只是界面不展示日志,认证报文依旧正常交互,不能减轻 EIA 服务器压力,仅优化运维视图。
方式 A:U-Center/iMC 告警策略过滤
iMC【系统管理】→【告警设置】→【告警过滤策略】
匹配条件:故障码 E63018 用户不存在、认证类型 MAC 认证
动作:抑制告警、不入库 / 不在报表展示。
方式 B:EIA 接入策略增加准入控制(根治思路)
如果你不想陌生 MAC 反复触发 MAC 认证:
在 EIA 接入策略里配置:MAC 认证仅允许预导入的终端 MAC 列表
陌生 MAC 直接在 EIA 策略层面拒绝,同时可以搭配日志过滤。
方案 4:认证逻辑优化(AD-Campus 标准优化方案,推荐结合方案 1 一起实施)
当前认证模式隐患
MAC优先 + Portal
流程:终端关联 Wi-Fi → AC 发起 MAC 认证(先查 EIA)→ MAC 认证失败 → 推送 Portal 页面
问题:终端拿到隔离 VLAN 地址,但不访问网页触发 Portal,AC 会循环重试 MAC 认证。
优化配置思路(AC 上调整认证切换逻辑)
MAC 认证失败后,不再持续重试 MAC 认证,仅等待 Portal 触发认证
plaintext
# V7 AC无线服务模板内
wlan service-template XXX
mac-authentication failover portal
# 设置MAC认证失败后重试间隔,或者限制重试次数
开启 Portal 页面保活,引导终端触发 Portal;
隔离 VLAN 仅放行 DNS/HTTP,强制弹窗。
方案 5:终极架构优化(可选)
将认证顺序调整为 Portal 优先,不再默认先跑 MAC 认证;
缺点:合规场景不适用,看客户准入策略要求。
高频误区澄清
❌ 不要单纯只在 iMC 页面屏蔽日志:AC 仍然高频发送 RADIUS 报文,持续消耗 EIA 性能;优先在 AC 侧抑制报文发起。
E63018 含义:RADIUS 请求携带的用户名(MAC 地址)在 EIA 本地 / AD 域不存在。
这些终端是未注册的陌生终端,没有在 EIA 录入 MAC 信息。
