无线终端获取不到IP
  • 0收藏,828浏览
终端获取不到IP
组网如下          核心交换机——UR7208——AP接入交换机——AP      核心交换机上配置VLAN101 的DHCP地址池
核心交换机 下行口配置
port link-type trunk
 port trunk permit vlan 1 101
 port trunk pvid vlan 101
UR7208 上行口配置
UR7208下行口配置
AP接入交换机上下行口都是配置这个
4 个回答
粉丝:17人 关注:9人
排查步骤(按从接入到核心顺序)
1. 基础链路检查
确认AP正常上线、AP接入交换机与UR7208/AP的物理链路up,对应trunk口允许VLAN101通过:
display interface brief
display port trunk interface 接口名
2. AP侧业务VLAN透传检查
确认AP的服务模板绑定VLAN101,且AP与AC间隧道(若为Fit AP)透传VLAN101:
display wlan service-template 模板名 // 查服务模板vlan
display wlan ap ap名 verbose // 查AP隧道状态
3. UR7208透传检查
确认UR7208上下行口均为trunk且允许VLAN101通过,PVID配置不影响trunk透传,重点查permit列表:
display port trunk interface 上行/下行口
4. 核心DHCP与网关检查
确认VLAN101三层接口up、地址池未耗尽、已启用DHCP:
display interface Vlan-interface 101
display dhcp server ip-in-use pool 池名
display dhcp server pool 池名
若UR7208为三层设备,需确认VLAN101网关在核心,且UR7208无拦截DHCP报文的策略(如ACL、安全策略)。
5. 终端侧抓包验证
在核心VLAN101接口或接入交换机下联口抓包,看终端是否发DHCP Discover、核心是否回Offer:
packet-filter interface 接口名 inbound // 配合抓包工具或设备自带packet capture
常见原因
AP服务模板未绑定正确业务VLAN
中间设备trunk口未允许VLAN101通过
核心DHCP地址池耗尽或未绑定VLAN101接口
中间安全设备拦截DHCP广播报文
粉丝:10人 关注:47人
POE上允许业务VLAN ID通过
粉丝:48人 关注:2人
整体配置现状梳理
AP 的 WiFi test 绑定 VLAN101;
AP 接入交换机 LAN6(上联 UR7208):PVID=101、放行 VLAN1+101;
UR7208 上行、AP 交换机上行全部做 Trunk 允许 VLAN101;
核心交换机部署 VLAN101 DHCP 地址池。
核心问题:上联 Trunk 口配置错误,VLAN101 跨设备透传异常,DHCP 请求无法送达核心交换机。
一、致命错误:全网所有 Trunk 上行口配置错误
错误配置(所有设备上行口:核心、UR7208、接入交换机全都犯了同一个问题)
plaintext
含义:Trunk 端口的原生 VLAN 改成了 101
正常规范:
管理 VLAN 为 VLAN1,Trunk 的 PVID 必须默认 VLAN 1;
业务 VLAN101 带标签通过 Trunk 转发。
现在把 Trunk 的PVID=101,带来两个严重故障:
AP 发送的带 Tag=101 的 DHCP 广播报文,到达上联 Trunk 口后,交换机剥离 101 标签变成无标签报文;
无标签报文会被交换机当成 PVID(101)处理,但上游交换机 Trunk 的 PVID 也是 101,标签错乱,DHCP 广播无法完整透传到核心交换机的 VLAN101 地址池;
跨设备 VLAN101 二层不通,DHCP Discover 广播到不了核心,手机自然无法获取 IP。
二、修正所有设备上行 Trunk 口配置(核心交换机 ↔ UR7208 ↔ AP 接入交换机,三台设备上行接口全部修改)
标准正确 Trunk 配置(三台设备统一改成如下)
plaintext
# 删除错误的 pvid 101,恢复默认PVID=1
undo port trunk pvid vlan 101
# 可选:明确指定原生VLAN为1
额外修正 AP 接入交换机 LAN6 上联口
LAN6 目前放行 VLAN1+101、PVID=101,也要改成上面标准 Trunk 配置,删掉pvid 101。
三、AP 接入交换机 LAN1(下联 AP 的端口)配置检查
LAN1 是 Access 模式、PVID=101,这个配置本身正确:AP 的无线用户 VLAN101 进入交换机后打上 101 标签,正常上行。
无需改动这条配置。
四、排查第二层:VLAN101 在全网是否完整打通
1. 在核心交换机验证 VLAN101 是否存在
plaintext
display vlan 101
必须显示该 VLAN 存在,并且上行 Trunk 接口处于 Tagged 转发状态。
2. 跨设备连通性测试
在 AP 接入交换机上创建 VLANIF 101 临时 IP,ping 核心交换机 VLAN101 网关 IP:
plaintext
interface Vlanif 101
ip address 101网段随便一个空闲IP 255.255.255.0
能 ping 通网关 → VLAN 透传正常;ping 不通,继续排查 Trunk 放行 VLAN 是否漏配。
五、第三层:DHCP 本身排查(VLAN 通了依旧拿不到 IP 时检查)
核心交换机 VLAN101 的 DHCP 池:网段、网关、DNS 配置无误,地址池有空闲地址;
开启 DHCP 全局服务:dhcp enable;
VLANIF101 接口下应用地址池:dhcp select global;
确认没有 ACL 拦截 DHCP 报文(UDP 67/68 端口)。
六、第四层:AP 侧补充优化(可选)
你的 WiFi 同时勾选 2.4G+5G,配置无问题;
如果修复 Trunk 后仍偶发无法获取 IP,在 AC/UR7208 上开启:
plaintext
# 放行AP转发的DHCP广播
dhcp snooping enable vlan 101
七、快速排错顺序
三台设备所有 Trunk 上行口 undo port trunk pvid vlan 101(修复根源),保存配置;
在接入交换机测试 VLAN101 能否 ping 通核心网关;
手机连接 WiFi,查看是否正常获取 IP;
不通则检查核心 DHCP 配置、是否拦截 UDP67/68 端口。
精简总结
故障根源:所有互联 Trunk 接口错误将 PVID 设置为 VLAN101,导致 VLAN101 带标签的 DHCP 广播被剥离标签、跨交换机转发错乱,DHCP 请求传不到核心交换机 DHCP 地址池;删掉 Trunk 口的port trunk pvid vlan 101即可解决。
粉丝:36人 关注:1人
无线终端获取不到 IP 地址,通常是 DHCP 报文在某个环节被阻断或配置错误导致的。
根据你的组网(核心交换机—UR7208—AP接入交换机—AP),问题的关键在于UR7208 是否开启了 DHCP 中继(Relay)功能。
🔍 核心分析:问题极可能出在UR7208的DHCP中继上
你的组网有一个很关键的点:DHCP 服务器在核心交换机上,而终端(AP及无线客户端)在 UR7208 的下行网络。
DHCP 请求是广播报文,默认无法跨越三层网络。因此,UR7208 必须配置 DHCP 中继,将终端的 DHCP 广播请求“翻译”成单播报文,转发给核心交换机上的 DHCP 服务器。
如果未配置或配置错误,核心交换机就收不到请求,终端自然无法获取 IP。
🛠️ 三步排查与解决方案
请按照“由近及远”的顺序排查:
第一步:检查最可能的问题点 - UR7208 的 DHCP 中继
  1. 确认 DHCP 中继功能已开启:登录 UR7208 的 Web 管理界面,在“网络设置”或“DHCP 服务”相关菜单中,查找“DHCP 中继”或“DHCP Relay”功能,并确保其状态为“开启”。
  2. 检查 DHCP 服务器地址配置:在中继配置中,确认已正确填写 DHCP 服务器(即核心交换机)的 IP 地址。
  3. 检查接口配置:确认 UR7208 连接 AP 的接口(下行口)已经启用 DHCP 中继功能。
第二步:检查 AP 接入交换机与核心交换机的 VLAN 透传
如果第一步配置正确,但问题依旧,需要检查 VLAN 101 是否在沿途所有 Trunk 端口上正确透传。
  1. 检查核心交换机下行口:确保连接 UR7208 的端口配置为 Trunk 模式,并且 permit vlan 101 已添加。
  2. 检查 UR7208 上行和下行口:确保 UR7208 连接核心交换机和 AP 接入交换机的端口,都已配置为 Trunk 并 permit vlan 101。
  3. 检查 AP 接入交换机端口:确保其上行口(连 UR7208)和下行口(连 AP)都配置为 Trunk 并 permit vlan 101。
第三步:检查核心交换机 DHCP 服务器本身
  1. 确认服务状态:登录核心交换机,执行 display dhcp server status 确认 DHCP 服务是否全局启用。
  2. 检查地址池:确认 VLAN 101 对应的地址池存在且未耗尽。执行 display dhcp server ip-in-use pool [池名] 查看分配情况。
  3. 检查 VLAN 接口:确认 Vlan-interface 101 已正确配置 IP 地址并处于 up 状态。
  4. 确认网关:如果核心交换机是网关,需确保其 IP 与地址池中的 gateway-list 一致。
📋 其他可能原因与排查
  • AP 服务模板未绑定 VLAN:登录 UR7208 的 AC 管理界面,检查对应 SSID 的服务模板是否已正确绑定 VLAN 101。
  • DHCP Snooping 干扰:如果核心或 AP 接入交换机开启了 dhcp snooping,需确保连接合法 DHCP 服务器的端口(如核心连接 UR7208 的端口)被设置为信任端口。
  • ACL/安全策略拦截:检查设备上是否有任何 ACL 或安全策略误拦截了 UDP 67/68 端口的 DHCP 报文。
  • 地址池耗尽:检查地址池中可用 IP 是否已全部分配完毕。
