H3C SecPath F100-S-G3
2026-09-23提问
  • 0收藏,437浏览
怎么禁用192.168.2.15这个设备的端口号
粉丝:37人 关注:1人
针对禁用 192.168.2.15 这台设备的需求,在 F100-S-G3 防火墙上,最直接有效的方法是通过安全策略(Security Policy)创建一条精确的拒绝规则。你提到的“二层端口隔离”通常是交换机的功能,用于隔离同一VLAN内的端口,无法跨网段精确阻断某一个IP的访问。
 方法一:通过安全策略拒绝(推荐)
这是最标准、最精确的方法,可以完全阻断该IP的所有流量。
配置步骤(命令行):
bash
# 1. 创建地址对象组,将需要禁用的IP加入其中 [F100-S-G3] object-group ip address Block_IP [F100-S-G3-obj-grp-ip-Block_IP] network host 192.168.2.15 [F100-S-G3-obj-grp-ip-Block_IP] quit # 2. 创建安全策略,在允许策略之前拒绝该IP [F100-S-G3] security-policy ip [F100-S-G3-security-policy-ip] rule name Block_Specific_IP [F100-S-G3-security-policy-ip-1-Block_Specific_IP] source-ip Block_IP [F100-S-G3-security-policy-ip-1-Block_Specific_IP] action drop [F100-S-G3-security-policy-ip-1-Block_Specific_IP] quit [F100-S-G3-security-policy-ip] quit
关键点:安全策略是从上到下顺序匹配的。你必须确保这条 action drop 的规则,排在所有允许 192.168.2.0/24 网段上网的规则之前。如果顺序反了,流量会先被允许规则放行,拒绝规则就不会生效。
配置验证:
配置后,让 192.168.2.15 尝试访问外网或内网其他资源,应该会立即断网。你也可以在防火墙上执行 display security-policy ip 来确认策略顺序是否正确。
 方法二:使用全局黑名单(快速封禁)
如果你需要快速、临时地封禁这个IP,使用黑名单功能更直接,它会全局丢弃来自该IP的报文,无需考虑策略顺序。
配置步骤(命令行):
bash
# 1. 创建地址对象组(如果尚未创建) [F100-S-G3] object-group ip address Block_IP [F100-S-G3-obj-grp-ip-Block_IP] network host 192.168.2.15 [F100-S-G3-obj-grp-ip-Block_IP] quit # 2. 将对象组加入黑名单 [F100-S-G3] blacklist object-group Block_IP # 3. 开启全局黑名单过滤功能(关键,否则黑名单不生效) [F100-S-G3] blacklist global enable
配置完成后,来自 192.168.2.15 的所有报文都会被防火墙直接丢弃。你可以通过 display blacklist 查看黑名单状态。
4 个回答
安全策略限制就可以的
粉丝:19人 关注:9人
需先确认该IP对应设备的接入端口或安全域,常用方法如下:
1. 如果是直接管理该接入端口(如端口为G1/0/2):
进入接口视图直接shutdown:
interface GigabitEthernet 1/0/2
shutdown
2. 如果通过IP封禁(更灵活,不用找物理口):
使用ACL或对象策略阻断其所有流量:
// 配置ACL
acl number 3000
rule 0 deny ip source 192.168.2.15 0
// 绑定到安全域(举例Inside域)或接口入方向
security-zone name Inside
packet-filter 3000 inbound
*注意:如果是在接口下用 packet-filter 3000 inbound 也行。*
3. 如果是禁用特定服务端口:
修改上面ACL的rule即可,例如禁ping:
rule 0 deny icmp source 192.168.2.15 0
思路:
流量要途径防火墙
防火墙是区域隔离,根据5元祖进行隔离,所以,通过域间策略进行控制即可
官方文档:
https://www.h3c.com/cn/Service/Document_Software/Document_Center/IP_Security/FW_VPN/F100-X-G3/Default.htm
粉丝:48人 关注:2人
F100-S-G3 使用安全策略实现,有两种场景: 场景 A:禁止 192.168.2.15(源 IP)向外发起某个端口访问(比如禁止这台主机访问外网 TCP80) 场景 B:禁止外部访问 192.168.2.15 上的某个端口(禁止访问这台服务器的 TCP3389)
命令示例(场景 B 举例:禁止访问 192.168.2.15 的 TCP3389)
system-view security-policy ip rule 10 name deny_192.168.2.15_rdp destination-ip-subnet 192.168.2.15 255.255.255.255 service-port tcp destination eq 3389 action deny
场景 A:把destination-ip-subnet改成source-ip-subnet 192.168.2.15 255.255.255.255
Web 界面操作
  1. 策略→安全策略→新建策略
  2. 匹配条件填写源 / 目的 IP:192.168.2.15,选择 TCP/UDP + 端口号
  3. 动作:拒绝;策略 ID 要放在允许策略前面(V7 安全策略从上往下匹配)
