H3C CloudOS DCM云主机打开控制台提示UIS2CPU服务License过期或者缺失
2026-11-02提问
  • 0收藏,246浏览
H3C CloudOS DCM云主机打开控制台提示UIS2CPU服务License过期或者缺失,查看授权管理要么License Server配置不显示,要么授权信息不显示
粉丝:19人 关注:9人
该问题属于CloudOS中UIS组件License异常,导致控制台功能受限。按以下步骤排查:
1. 确认License状态
登录CloudOS管理节点,执行:
bash
cat /etc/h3c/license/*.lic # 查看本地License文件
或通过Web界面进入“系统管理 > License管理”,检查UIS2CPU授权是否过期或缺失。
2. 检查License Server连通性
若使用远程License Server,在CloudOS节点测试:
bash
ping
telnet 5555 # 默认端口,按实际配置
确保网络可达且端口未阻断。
3. 重启License相关服务
在CloudOS管理节点执行:
bash
systemctl restart h3c-license
systemctl restart cloudos-uis
或通过“部署 > 服务管理”重启UIS组件。
4. 重新导入License
从H3C官网或代理商获取有效授权文件,在License管理界面重新导入并激活,确保包含UIS2CPU授权项。
5. 检查时间同步
License校验依赖系统时间,执行:
bash
ntpq -p # 确认NTP同步正常
若时间偏差过大,需修正后重启License服务。
若仍异常,收集/var/log/h3c/license/下日志,联系H3C技术支持进一步分析。
粉丝:48人 关注:2人
CloudOS DCM 打开云主机控制台提示UIS2CPU 服务 License 过期或者缺失,同时授权管理页面 License Server 配置不显示、授权信息为空;UIS2CPU 是平台基础管理 CPU 授权,该授权异常直接导致虚拟机控制台功能不可用H3C。
关键背景:CloudOS DCM 有两种授权模式:①本地临时试用授权;②对接 License‑Server 集中授权;一旦对接过 License‑Server,即使后续断开连接,本地临时试用授权也不会自动恢复,会出现授权页面空白、UIS2CPU 校验失败,已经创建虚拟机还可以运行,但控制台等受控功能失效H3C。
一、优先排查顺序
1、确认授权模式与现象
1)Web【系统‑授权管理】,确认当前是对接 License‑Server 模式,还是本地授权模式。
  • 现象 A:页面 License‑Server 配置项消失、授权信息空白:代表平台和 License‑Server 通信异常 / 认证失败,拿不到 UIS2CPU 授权数据。
  • 现象 B:曾经对接过 License‑Server,现在 License‑Server 不可用,临时试用授权不会自动回退,UIS2CPU 校验直接报错。
2、排查 License‑Server 对接链路
  1. 网络:DCM 管理节点到 License‑Server 网络互通,防火墙不要拦截 License‑Server 通信端口;检查 License‑Server 服务进程是否正常运行、License‑Server 版本是否满足 CloudOS 配套要求(CloudOS DCM 要求 License‑Server E1145 及以上)H3C。
  2. License‑Server 上确认:已经导入对应 CloudOS DCM 的激活授权文件,包含 UIS2CPU 基础 CPU 授权,CPU 数量要覆盖集群全部物理 CPU,授权未过期。
  3. DCM 页面操作:重新填写 License‑Server 地址、账号密码,点击【重新连接 License Server】,观察页面是否刷新出授权信息。
⚠️重要:不要随意删除 License‑Server 配置;删除后本地试用授权不会自动恢复,会直接全部授权失效。
3、核对系统时间(高频踩坑)
CloudOS DCM 所有管理节点、License‑Server 服务器系统时间必须一致,时间偏差会直接导致授权校验失败,授权页面展示为空、UIS2CPU 报缺失 / 过期。
所有节点统一 NTP 时间源。
4、后台服务检查(SSH 登录 DCM 管理节点)
#查看授权相关容器/服务运行状态 docker ps |grep license #查看授权服务日志,定位同步失败原因 journalctl -u xxx‑license‑agent
观察日志:是网络连接失败、账号密码错误、还是 License‑Server 无 UIS2CPU 有效授权。
二、两种故障处理方案
方案 1:继续使用 License‑Server 正式授权(生产环境推荐)
  1. 修复 DCM 与 License‑Server 网络、防火墙,保证通信正常;
  2. License‑Server 确认 UIS2CPU 授权文件已经导入、未过期、CPU 规格匹配集群物理 CPU 总数;
  3. DCM 授权页面点击【重新连接 License Server】,等待授权同步;
  4. 同步完成后,刷新页面,确认授权列表出现 UIS2CPU,状态有效;重新打开云主机控制台测试。
方案 2:License‑Server 彻底废弃不可用场景
注意:对接过 License‑Server 后,无法自动恢复内置临时试用授权,该场景必须重新申请正式本地激活文件(.lic)导入 DCM,不能回退试用授权H3C。
  1. 收集 DCM 集群 DID 机器特征码;
  2. 联系代理商或者 400‑810‑0504,申请包含 UIS2CPU 的本地正式授权 lic 文件;
  3. 在授权管理页面切换为本地授权模式,上传 lic 激活文件;
  4. 授权生效后测试虚拟机控制台。
三、业务影响说明
  1. UIS2CPU 授权异常:已经创建的云主机业务可继续运行,不会停机;受控功能:虚拟机控制台、部分新创建资源等功能不可用H3C。
  2. 不要直接删除 License‑Server 配置,删除不会恢复试用授权,只会加重故障。
