AC产品 型号 EWP- WX2560H AP EWP- WA6320s-C-fit
2天前提问
  • 0收藏,110浏览
现在在对应的AC里面找不到对应的AP型号 麻烦给一个解决方案 现在急需安装
11 个回答
首先适配关系是没问题的
你找不到这个型号就是版本不支持
升级下最新版本就行 :
https://www.h3c.com/cn/d_202410/2286939_30005_40.htm
zhiliao_rxbJLG 知了小白
怎么升级 官网上面下载不到
粉丝:19人 关注:9人
AC里找不到AP型号,通常是AC软件版本不支持该AP或AP未上线。先确认AC当前版本是否支持WA6320S-C-FIT。
排查步骤:
1. 在AC上查看版本:
display version
2. 查看AP是否上线:
display wlan ap all
若AP状态为Idle或未发现,继续排查。
3. 检查AP是否获取到IP地址(AP需与AC二层或三层互通):
display dhcp server ip-in-use
或抓包确认AP是否发送了Discovery请求。
4. 若AP未上线,检查AC与AP间网络连通性、DHCP Option 43配置(跨三层时):
display dhcp server ip-pool
5. 确认AC是否已开启自动AP管理:
wlan auto-ap enable
若版本不支持,需升级AC软件。WX2560H支持WA6320S-C-FIT的最低版本建议为R5447及以上。官网下载路径:新华三官网 → 支持 → 软件下载 → 无线 → WX2560H,选择对应版本升级。
若急需安装,可先在AC上手动添加AP模板:
wlan ap ap1 model WA6320S-C-FIT
serial-id
AP序列号在AP设备标签上。
zhiliao_rxbJLG 知了小白
麻烦给一个升级的方式 很着急 客户现场验收
zhiliao_rxbJLG 知了小白
好的谢谢
zhiliao_rxbJLG 知了小白
我们采购的这一批已经是过期维保的产品 好像下载不到 麻烦给一个解决办法
zhiliao_rxbJLG 知了小白
有没有其他办法
zhiliao_rxbJLG 知了小白
麻烦给予一个办法
最新控制器版本是支持的
直接升级控制器到最新版本就行了
zhiliao_rxbJLG 知了小白
sn过期 下载不了
粉丝:48人 关注:2人
display wlan ap-model all里面找不到WA6320S‑C,AP 上电无法注册上线。 根因两点:
  1. AC 当前软件版本过低,APDB 数据库没有收录 WA6320S‑C 型号;
  2. 该 AP 镜像不属于 AC 内置大包,需要单独上传对应 ipe 镜像包,老版本 AC 完全识别不到该 AP 型号条目H3C。
排查步骤(按顺序,急需安装优先执行)
步骤 1:确认 AC 当前版本
display version
WA6320S‑C‑FIT 是后期发布 Wi‑Fi6 AP,WX2560H 早期 R54XX/R55XX 版本 APDB 没有该型号,必须升级到支持该 AP 的版本分支(R56xx 及以上稳定版本),升级后 APDB 数据库才会新增 WA6320S‑C 型号条目H3C。
重要:只上传 AP 镜像,AC 版本不升级,APDB 没有型号定义,依旧识别不到,AP 无法上线。
步骤 2:AC 升级操作
  1. 获取 WX2560H 适配的目标版本 ipe 整机包,业务窗口升级,升级整机重启;
  2. 升级完成校验:
display wlan ap-model name WA6320S‑C
✅能输出型号信息,代表 APDB 已经识别该硬件型号。
步骤 3:上传配套 WA6320S‑C‑FIT 的 AP ipe 镜像
WX2560H 的 R56 系列 AC 整机大包不内置 WA6320S‑C 镜像,需要单独下载和 AC 版本完全配套的 AP ipe 包,上传 AC flash 根目录H3C。
system‑view #指定从本地flash读取AP镜像 wlan image‑load filepath local #开启AP组自动固件升级 wlan ap‑group default‑group firmware‑upgrade enable quit
步骤 4:检查 AP 注册上线的网络条件(版本解决后还不上线再查)
  1. 跨网段场景 DHCP 服务器配置 Option43,填入 WX2560H 的管理 IP;同网段不需要 Option43;
  2. 放行 CAPWAP UDP 端口:UDP5246、UDP5247;
  3. 查看未授权 AP 记录:
display ap unauthorized record
  • 如果出现该 AP:开启自动上线,或者手动录入 AP‑SN;
  • 如果没有任何记录:AP 的 CAPWAP 报文没有抵达 AC,排查二层 / 三层网络。
步骤 5:关键校验命令
display version display wlan ap‑model name WA6320S‑C display wlan ap all display ap unauthorized record display logbuffer | include capwap
风险提醒
  1. AP 镜像版本必须和 AC 版本严格配套,高 / 低版本混用,会 DTLS 协商失败、AP 反复重启;
  2. 不要手动敲wlan apdb强行添加型号,参数错误会直接导致 AP 完全无法注册;优先升级 AC 整机版本,自动生成 APDB 条目。
