ER3200G2产品无线AP管理问题
2019-05-18提问
  • 1收藏,2481浏览
ER3200G2产品,设置使用AP管理功能,管理vlan使用vlan100,2.4G的vlan使用vlan300,5.8Gvlan使用vlan400,设置成功后,在线AP中没有任何AP的信息显示,但是可以正常使用,ssid获取的vlan都正确,没有AP信息显示,没法进行管理,有知道相关问题如何解决的吗?谢谢
组网,ER3200G2 做出口网关,下接一个华为交换机,里面有vlan100-vlan104,AP全部接在华为交换机下
这个设备只能管理mini系类ap,如果是mini的,将路由器的ap管理功能开启后,就ap断电重启,等一会儿就可以注册上去了。
回复zhiliao_CU94g:
排查组网吧,不行可以恢复出厂一下,感觉你还是有干扰配置
柠檬精 发表时间:2019-05-18 更多>>
用的是MiNi A51和MIni A21型号,已经重启过了,还是没法注册上去
zhiliao_CU94g 发表时间:2019-05-18
换浏览器重启配置开启一下ap管理功能,将ap接傻瓜交换机上,不要跨三层。
柠檬精 发表时间:2019-05-18
回复柠檬精:
跨三层,无法上线吗?
回复zhiliao_CU94g:
跨三层,广播数据过不去,就没办法上线唠
柠檬精 发表时间:2019-05-18
回复柠檬精:
那如果我要配置2.4G使用vlan300,5.8G使用vlan400这个怎么设置?里面模板都可以有这个功能
回复zhiliao_CU94g:
修改桥接vlan呀,那你可以将vlan虚接口配置在路由器上。
柠檬精 发表时间:2019-05-18
回复柠檬精:
桥接我已经修改好了的,但是我不是很明白你说的跨三层,指的是哪个网段不能跨三层。
回复zhiliao_CU94g:
就是你的网关不在路由器上,在其他设备上,路由器和ap的地址不在同一网段
柠檬精 发表时间:2019-05-18
回复柠檬精:
你的意思就是说路由器的地址和AP地址必须在一个网段里面,对吧?
回复zhiliao_CU94g:
是的
柠檬精 发表时间:2019-05-18
回复柠檬精:
提示AP管理地址不能和LAN口地址网段相同
回复zhiliao_CU94g:
是同一网段的地址,不是同一个地址。
柠檬精 发表时间:2019-05-18
回复柠檬精:
是的,输入的是不同地址,但在同一网段内,路由器和AP管理地址池不能在同一网段的
回复zhiliao_CU94g:
路由器用默认的配置,下联纯二层的交换机,在连ap,然后注册上线,桥接vlan是业务vlan,不是注册的网段
柠檬精 发表时间:2019-05-18
回复柠檬精:
是的,我现在就是这样的配置,但是AP无法上线,但是可以正常使用,业务分配的VLAN都是我桥接的vlan,但是我无法管理得了vlan
回复zhiliao_CU94g:
换浏览器看看吧,用ie11登录看看。如果桥接vlan获取的没问题,那就应该没问题了
柠檬精 发表时间:2019-05-18
回复柠檬精:
换过浏览器和电脑了,都一样看到没有上线,尝试过重置一台AP,发现没有办法再重新获取模板的AP信息例如ssid等,都是出厂的H3C的ssid
回复zhiliao_CU94g:
柠檬精 发表时间:2019-05-18
寂东 九段
粉丝:226人 关注:3人
建议以下两点试试:
1,查看路由器是否已经启用ap管理功能
2,将ap版本上传,升级ap版本
3,将ap管理网段和路由器lan口放同一网段
