S5120-24P-EI 进第二层菜单就链接超时,必须重新登陆。
2019-10-07提问
  • 1收藏,2034浏览
S5120-24P-EI 升级到最新版本后, 进第二层菜单就链接超时,必须重新登陆。
粉丝:22人 关注:3人
1、确认登陆账号的权限是不是3级最高的
2、版本是配套的吗
3、打开IE浏览器的兼容性视图
感谢各位大神的帮助。问题解决了。又换了个浏览器可以了。
zhiliao_DuRjg 发表时间:2019-10-07 更多>>
是3级。配套版本就问怎么理解。IE兼容有打开。
用户的idle time是默认的吗 这个版本是新升级的吗,看版本说明书这个版本是不是和设备配套
笃行之 发表时间:2019-10-07
是这个机器的软件。 刚升级的。
对不起,我不懂这个 idle time 是哪里查
回复zhiliao_DuRjg:
那新建一个账号试试
笃行之 发表时间:2019-10-07
重新建账号也一样。
缓存也清空一下,换个电脑,如果确认是IE兼容视图还是有问题的话,可能故障
笃行之 发表时间:2019-10-07
1.确认登录的用户已经有了最高的权限。
2.尝试更换浏览器。
3.尝试关闭电脑的安全卫士之类的杀毒软件后再尝试。
回复zhiliao_DuRjg:
望采纳,感谢支持哈
得闲饮茶013 发表时间:2019-10-07 更多>>
IE 与360浏览器都一样超时,没有打开安全软件。是3级。
回复zhiliao_DuRjg:
您好,设备的idle-timeout连接超时的时间调大一点
只要不进行二层菜单,就不会出现超时。第一界面的主菜单,再怎么切换都不会超时,只要任意进入第二层菜单就出超时。
回复zhiliao_DuRjg:
望采纳,感谢支持哈
粉丝:1人 关注:2人
你看网络里是不是有好几台你这种设备,导致管理地址冲突,户出现这种情况。
没有。只有一台。
zhiliao_DuRjg 知了小白
