知
小贝优选-做了公网端口映射后,内网主机反而访问不了?——NAT 回流(NAT hairpin)原理与解决案例
2026-07-14 发表
  • 0收藏 1635浏览
粉丝:2人 关注:0人
组网及说明
问题描述
某单位在UR路由器上做了端口映射(虚拟服务器),把公网地址 123.123.123.123 的 TCP 8080 映射到内网服务器 192.168.1.100 的 TCP 80,并用域名  解析到该公网地址。
  • 外网用户:访问 http://:8080 一切正常;
  • 内网用户:访问同一个网址(即通过公网 IP 访问),页面打不开或一直转圈超时;
  • 内网用户直接访问服务器私网地址 http://192.168.1.100(80 端口)又是正常的。
很多人第一反应是"映射没配好",但外网能访问已经说明映射本身是好的。这是一个非常典型的 NAT 回流(NAT hairpin ) 问题。
过程分析
故障原理:为什么"外网通、内网不通"?
报文交互过程(关键)
内网 PC(192.168.1.50)访问公网地址 123.123.123.123:8080 时:
  1. PC → 路由器:目的地址是公网 IP,不在本网段,PC 把报文交给网关。 报文:源 192.168.1.50 → 目的 123.123.123.123:8080
  2. 路由器做目的地址转换(DNAT):命中端口映射规则,把目的地址和端口改成服务器私网地址后从 LAN 口转发给服务器。 报文:源 192.168.1.50 → 目的 192.168.1.100:80 ⚠️ 注意:此时源地址没有被转换,仍然是 PC 的私网地址。
  3. 服务器回包"抄近路":服务器看到请求来自 192.168.1.50——和自己同一网段,于是回包不发给网关,直接二层送达 PC。 报文:源 192.168.1.100:80 → 目的 192.168.1.50
  4. PC 拒收:PC 发出的 SYN 目的是 123.123.123.123:8080,等来的 SYN+ACK 源地址/端口却是 192.168.1.100:80,四元组对不上,PC 认为这不是自己那条连接的回包,直接丢弃(或回 RST)。
三次握手永远建立不起来,表现就是"一直转圈、连接超时"。整个过程形成了一个不对称的"三角形"路径:去程绕网关、回程走直连。
注意:即使 PC 与服务器不在同一网段(中间隔着三层核心交换机),只要服务器回包由核心直接路由回 PC、未经过出口路由器,问题完全相同
解决方法
方案一:开启 NAT 回流)
原理:在做 DNAT 的同时,把内网访问者的源地址也转换成路由器 LAN 口地址,即再做一次 SNAT。这样服务器看到的请求来自网关 192.168.1.1,回包必然交给网关,由网关沿原路返回,四元组恢复一致。
转换后的报文路径:
配置方法(以 Web 管理界面为例):
1. 进入「网络管理→NAT配置→端口映射」
2. 启用NAT hairping功能,设置当前NAT hairping生效接口;
方案二:内网 DNS 分离解析
原理:不让内网流量绕出去再绕回来,而是让内网用户解析域名时直接得到服务器的私网地址。
  1. 在内网 DNS 服务器(或路由器自带的 DNS)上添加静态记录:  → 192.168.1.100;
  2. 内网终端 DNS 指向内网 DNS 服务器;
  3. 外网用户仍通过公网 DNS 解析到 123.123.123.123,互不影响。
该案例对您是否有帮助:
您的评价:1
若您有关于案例的建议,请反馈:
0 个评论
该案例暂时没有网友评论
编辑评论
对根叔知了社区有害的内容 >
对根叔知了社区有害的内容
