Print
知
S1800G系列交换机修改管理VLAN配置方法
2020-04-28 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于S1800G系列交换机。
1.2  配置需求及实现的效果
通过修改S1800G系列交换机管理VLAN,实现使用其他VLAN(非VLAN 1)管理登录设备。
S1800G系列交换机早期版本不支持修改管理vlan,在升级到R1104版本之后,可以支持修改管理vlan,管理vlan修改需要在命令行配置。
2 组网图
无
配置步骤
3 配置步骤
1.         先检查版本是否是R1104以上,在WEB界面导航栏中“设备概览—》系统信息“可以查看设备的软件版本。
2.         如果版本较低,需要升级(版本符合要求请跳过这一步)
软件版本链接:
http://www.h3c.com.cn/Service/Software_Download/Switches/
找到对应系列型号,下载版本。
下载成功后,解压出bin文件,在WEB界面导航栏中“设备—》设备维护—》软件升级“选择bin文件进行升级。升级成功后需要重启才生效。
3.         在WEB界面先创建后续要使用的vlan,即后续要更改的管理vlan
在WEB界面导航栏中“网络—》vlan—》创建“,创建自己需要的管理vlan。
例如创建一个vlan2为后续的管理vlan。
4.         把端口加入vlan,这里以将1号接口添加到vlan2为例(具体规划请以实际需求为准)
在WEB界面导航栏中“网络—》vlan—》修改端口“,修改1口的PVID为2。
5.         命令修改管理IP地址
给交换机手动配置IP地址,命令行输入ipsetup ip-address IP地址 掩码 default-gateway 网关地址。例如配置交换机管理IP为192.168.1.233网关为192.168.1.1:
<H3C>ipsetup ip-address 192.168.1.233 255.255.255.0 default-gateway 192.168.1.1
6.         修改管理vlan
命令行输入 management-vlan vlan号码   //修改管理vlan
<H3C>management-vlan 2
This may cause the device not accessable, please ensure that the management port is added into the new VLAN. Continue? [Y/N]:y //选择y确认修改。
7.         保存配置
直接单击页面辅助区右侧的<保存>按钮,即可将当前的配置保存到配置文件。
4   注意事项
1.         修改管理vlan之前需要先创建对应的vlan。否则会提示Error: Vlan X is not configured!
2.         如果想要同时修改管理IP和管理vlan,需要先修改管理IP,再修改管理vlan。
否则会提示The number of VLAN interfaces exceeded the maximum
配置关键点
