Print
知
S5000PV2/S5120系列Super密码配置方法
2020-07-31 发表
组网及说明
1 配置需求或说明
1.1  适用产品系列
本案例适用于如S5008PV2-EI、S5024PV2-EI-PWR、S5048PV2-EI-HPWR、S5120-52P-LI、S5120-28P-SI、S5120-48P-EI等S5000PV2、S5120系列的交换机。
1.2  配置需求及实现的效果
 为了防止对设备的误操作,当管理员需要暂时离开设备或者将设备暂时交给其它人代为管理时,为了安全起见,可以给临时调试人员较低权限,来限制其他人员的操作,当需要对设备进行维护时,再临时切换到较高权限的用户角色。为了保证操作的安全性,用户进行户角色切换时,需要输入用户角色切换密码,认证成功后即可切换到管理员角色修改配置。
2 组网图
配置步骤
3 配置步骤
3.1  新建低权限账号
#配置管理地址和开启telnet配置略
#新建用户test,分配给用户1级权限,1级权限为监控级,可用于系统维护、业务故障诊断等功能的命令。
<H3C> system-view
[H3C]local-user test
[H3C]password simple test
[H3C-luser-test]service-type telnet
[H3C-luser-test]authorization-attribute level  1
[H3C-luser-test]quit
3.2  配置Super切换密码
# 设置超级密码为123456
[H3C] super  password  level 3 simple 123456 //配置超级密码123456
3.3  保存配置
save force
3.4  实验结果验证
#使用test账号登录,可以输入display但无配置权限,无法输入sys进到系统视图
login: test
Password:
Username:test
Password:
<H3C>dis ver
<H3C>dis version
H3C Comware Platform Software
Comware Software, Version 5.20.99, Release 1111
Copyright (c) 2004-2016 Hangzhou H3C Tech. Co., Ltd. All rights reserved.
H3C S5110-28P-PWR uptime is 0 week, 0 day, 1 hour, 18 minutes
<H3C>sys
 % Unrecognized command found at '^' position.
#用户试图下输入super命令,切换到管理员权限
<H3C>super 3
Please input the password to change the privilege level, press CTRL_C to abort.
 Password:
User privilege level is 3, and only those commands can be used
whose level is equal or less than this.
Privilege note: 0-VISIT, 1-MONITOR, 2-SYSTEM, 3-MANAGE
<H3C>sys
3.5  注意事项
1、  V5交换机用户权限有4个等级,分别为level 0- level 3, level 3为最高权限, 角色用户介绍链接:http://www.h3c.com/cn/d_201812/1140393_30005_0.htm#_Toc532823646
2、 缺省情况下, 在使用super password命令时,若不指定用户级别,则配置的是切换到3级用户的密码,无需配置level 3,,直接配置super password simple 123456即可
配置关键点
