1.1 适用产品系列
本案例适用于S3X00V3系列的V7交换机,V5、V7交换机具体分类及型号可以参考“1.1 Comware V5、V7平台交换机分类说明”。
SWB作为radius服务器对SWA G1/0/1口下接入的终端做802.1X认证以控制其访问网络。
SWB作为radius服务器需要安装freeradius特性包并激活,该特性包伴随版本文件一起发布。
查看SWB的当前软件版本为Release 6328P03,从官网下载对应版本的freeradius特性包。
将电脑上的freeradius特性包上传进SWB的系统文件,保证电脑和SWB地址可达,电脑防火墙关闭。
<SWB> system-view //进入系统视图
[SWB]int vlan 1 //进入vlan1虚接口
[SWB-Vlan-interface1] ip address 10.10.10.1 255.255.255.0 //配置IP地址为10.10.10.1,掩码为24位
电脑的3CD软件上选择freeradius特性包的路径
<SWB>tftp 10.10.10.2 get s5000v5_ei-cmw710-freeradius-r6328p03.bin //SWB通过tftp协议从10.10.10.2的电脑获取s5000v5_ei-cmw710-freeradius-r6328p03.bin文件
此时查看SWB的系统文件,freeradius的特性包已经下载成功
<SWB>install activate feature flash:/s5000v5_ei-cmw710-freeradius-r6328p03.bin slot 1 //激活freeradius的特性包
Verifying the file flash:/s5000v5_ei-cmw710-freeradius-r6328p03.bin on slot 1...Done.
Identifying the upgrade methods.....Done.Upgrade summary according to following table:
Running Version New Version
None Release 6328P03
Slot Upgrade Way
1 Service Upgrade
This operation might take several minutes, please wait......Done.
<H3C>install commit //自动使用当前激活的软件包列表作为主用下次启动软件列表
This operation will take several minutes, please wait........................Done.
The current software images have been saved as the startup software images.
Current software images on slot 1:
flash:/s5000v5_ei-cmw710-boot-r6328p03.bin
flash:/s5000v5_ei-cmw710-system-r6328p03.bin
二. 配置SWB作为radius服务器
#创建dot1x接入用户
[SWB]local-user test class network //创建dot1x的本地用户,用户名为“test”
[SWB-luser-network-test]password simple 123456 //密码为123456
[SWB-luser-network-test]service-type lan-access //服务器类型为lan-access
[SWB-luser-network-test]quit //退出当前视图
#配置radius客户端的IP地址为10.10.10.100,共享密钥为明文123
[SWB]radius-server client ip 10.10.10.100 key simple 123
# 激活当前配置的RADIUS客户端和RADIUS用户
[SWB]radius-server activate //激活radius服务器配置
注:radius-server activate该命令执行在设备命令行不显示,每次在radius服务器进行本地用户的增加、修改或删除操作,都需再次执行改命令激活,否则更新后的配置不生效。
[SWB]save force //保存配置
三. 配置SWA
#配置SWA的vlan1接口地址
<SWA> system-view //进入系统视图
[SWA]int vlan 1 //进入vlan1虚接口
[SWA-Vlan-interface1] ip address 10.10.10.100 255.255.255.0 //配置IP地址为10.10.10.100,掩码为24位
#配置radius方案
[SWA]radius scheme dot1x //配置名称为dot1x的radius方案
[SWA-radius-dot1x]primary authentication 10.10.10.1 key simple 123 //配置RADIUS方案的主认证服务器为10.10.10.1及其通信密钥为123
[SWA-radius-dot1x] user-name-format without-domain //配置发送给RADIUS服务器的用户名不携带ISP域名
[SWA-radius-dot1x]quit //退出当前视图
#创建名为dot1x的认证域
[SWA]domain dot1x //创建名为a的dot1x域并进入其视图
[SWA-isp-dot1x]authentication lan-access radius-scheme dot1x //为dot1x用户配置AAA认证方法为dot1x的RADIUS方案
[SWA-isp-dot1x]authorization lan-access none //为dot1x用户配置AAA授权方法为不授权
[SWAisp-dot1x] accounting lan-access none //为dot1x用户配置AAA计费方法为不计费
[SWA-isp-dot1x]quit //退出当前视图
四. 配置dot1x认证
#全局开启802.1X认证
[SWA]dot1x //全局开启802.1X认证
#G1/0/1接口下开启802.1X认证
[SWA]int g1/0/1 //进入g1/0/1接口
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]dot1x //接口下开启802.1x认证
#在以太网端口G1/0/1上配置802.1X用户使用强制认证域dot1x
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]dot1x mandatory-domain dot1x //配置802.1X用户使用强制认证域dot1x
[SWA-GigabitEthernet1/0/1]quit //退出当前视图
[SWA]save force //保存配置
电脑接SWA的G1/0/1口,电脑网卡配置如下,此时电脑Ping 10.10.10.100不通
电脑上用Inode客户端进行802.1x连接,输入用户名“test”,密码“123456”后连接成功。
此时电脑能ping通10.10.10.100的地址
查看SWB的radius服务器激活的客户端地址为10.10.10.100
<H3C>dis radius-server active-client
Total 1 RADIUS clients.
Client IP: 10.10.10.100查看SWB的radius服务器的激活用户“test”信息如下
<H3C>display radius-server active-user test
Total 1 RADIUS users matched.
Username: test
Description: Not configured
Authorization attributes:
VLAN ID: Not configured
ACL number: Not configured
Validity period:
Expiration time: Not configured
查看SWA的dot1x用户在线信息如下,接入接口是g1/0/1,用户连接成功,认证域是dot1x。
<H3C>dis dot1x connection
Total connections: 1
Slot ID: 1
User MAC address: 00e0-4c36-0017
Username: test
User access state: Successful
Authentication domain: dot1x
Authentication method: CHAP
Initial VLAN: 1
Authorization untagged VLAN: N/A
Authorization tagged VLAN list: N/A
Authorization ACL number/name: N/A
Authorization CAR: N/A
Authorization URL: N/A
Termination action: Default
Session timeout period: N/A
Online from: 2013/01/01 00:21:39
Online duration: 0h 5m 22s
