Print
知
某局点ACG1000对接城市热点用户同步不成功处理经验案例
5天前 发表
问题描述
现场有台ACG1000设备旁路部署,使用6611分支版本,通过镜像将城市热点上认证的流量发给ACG,用来同步城市热点的用户信息。
现在发现用户没有正常同步给ACG。
过程分析
1、检查配置,确认识别范围为Any,并且开启了城市热点第三方用户同步。
2、ACG上抓包,发现镜像过来的流量为UDP端口61440的端口报文,而ACG默认采用UDP 61441接收城市热点发送的报文,因此让城市热点测修改为UDP61441,但是发现还是不行。
3、继续分析抓包,发现现场报文比较特殊,有些字段ACG不识别,可能导致ACG丢弃报文,因此开启下面命令,确保ACG不丢弃该类型报文后,问题解决,另外6612以后版本已解决此问题,无需该配置。
H3C> en
H3C# conf t
H3C(config)# local unlistened drop disable
解决方法
1、ACG使用61441端口接收城市热点发送报文,需要城市热点侧修改端口为61441
2、6611分支版本的ACG可能不识别城市热点报文的部分字段会导致丢弃报文,需开启local unlistened drop disable命令解决,6612以及以后版本不涉及。
H3C> en
H3C# conf t
