Print
知
AC跨公网对接IMC因服务器无法获取终端IP地址导致portal认证失败问题
2024-10-01 发表
组网及说明
AC跨公网对接IMC认证服务器,AC纳管的AP和接入的无线终端与IMC认证服务器之间也跨越公网,无线终端的地址在出口经过NAT转换,AC服务模板下配置远程portal认证。
告警信息
无
问题描述
故障AC下无线终端均无法通过portal认证,在AC和核心交换机上直连接口镜像抓包发现,IMC的req-info报文发送给AC,但是AC没有回复IMC的ack-info报文,也没有回复其它报文,导致认证失败。
过程分析
根据上述故障描述,IMC应当将portal的req-info报文发给了AC,但是AC却没有回复,这就需要在AC上通过debug等方法进一步查看。
首先在AC上开启如下debug命令,同时复现故障:
<AC> debug portal error
<AC> debug portal event
<AC> debug portal packet
<AC> debug radius all
<AC> debug radius error
[AC] info-center enable
<AC> t m
<AC> t d
复现故障后发现,尽管抓包发现IMC将req-info发送给了AC,但是AC上仍然没有任何portal报文的debug记录打印,那么是否IMC发送给AC的req-info报文在AC内部被丢弃了呢?
在AC上通过:display portal packet statistics server xxx 查看,发现经过再次的portal认证故障复现后,只有Invalid packets计数有增长,这说明IMC发给AC的req-info报文被AC认为是无效的。
参考知了案例:https://zhiliao.h3c.com/theme/details/223494
检查IMC发送给AC的req-info报文,发现req-info报文中没有填写userip(终端的IP地址)字段,该字段没有填写导致AC将此报文识别为无效报文,因此需要找IMC确认为什么没有IMC发送给AC的req-info报文没有填写userip字段。
经IMC侧排查,这是由于portal服务器没有获取到认证无线终端的IP地址,这与近期修改了IMC portal server的安全策略有关。
在修改安全策略后,IMC portal server通过无线终端发送给服务器HTTP报文中的userip字段(AC上portal web-server下的url-parameter userip xxx属性携带)来获取终端私网IP地址,而当前AC的portal web-server下配置的是:url-parameter wlanuserip source-address,IMC portal server在新的安全策略下无法识别wlanuserip字段,因此portaI server会继续尝试从终端HTTP请求的源地址获取终端IP地址,而HTTP请求的源地址是经过NAT转换后的地址,因此portal server就拿不到终端的私网IP地址,导致req-info和ack-info握手失败,从而导致认证失败。
解决方法
在AC的portal web-server newpt下的把
改成 :
url-parameter userip source-address用来在终端给IMC portal server的HTTP报文中携带终端的私网IP地址。
