Print
知
某局点WX2580X结合ClearPass服务器portal认证失败问题处理经验案例
2024-10-10 发表
问题描述
现场AC型号是WX2580X,版本是R5630,现场的认证方式是 AC结合友商的ClearPass服务器进行portal认证,现场已有其他AC结合相同服务器认证成功。
报错异常为:可以正常弹出输入短信和验证码的页面,但是点击登陆之后要等一会,之后跳转到AC本地的页面报错。
过程分析
1、  首先检查AC配置,发现与另一台认证成功的AC设备配置基本一样,没有什么问题:
wlan service-template XX-guest
 ssid XX-GUEST
 vlan 20
 user-isolation enable
 portal enable method direct
 portal domain XX-guest
 portal bas-ip 10.Y.Y.3
portal apply web-server XX-guest
service-template enable
domain XX-guest
 authorization-attribute idle-cut 120 1
 nas-id XX-GUEST
 authentication portal radius-scheme XX-guest
 authorization portal radius-scheme XX-guest
 accounting portal radius-scheme XX-guest
radius scheme XX-guest
 primary authentication 10.X.X 10
 primary accounting 10.X.X.10
 key authentication cipher $c$3$dPpcfNeF8QXbPwA+xm9O2axudOnJZI7RnQ==
 key accounting cipher $c$3$AuWWoJbWwEQ5TikHQPMEsYIr22aZM7oJaw==
 user-name-format without-domain
 nas-ip 10.Y.Y.3
portal web-server XX-guest
 url http://10.X.X.10/guest/weblogin.php/32?_browser=1
 server-type cmcc
portal server XX-guest
 ip 10.Y.Y.3 key cipher $c$3$vh+7qjCDSOUH1CI2zTfjbb1zh5umvkQiKg==
 server-type cmcc
portal local-web-server http
 default-logon-page defaultfile.zip
portal local-web-server https
2、在AP的上行接口进行端口镜像抓包,同时在AC上debug portal all和debug radius all。
Debug显示重定向没有问题,这个和能正常弹出portal页面的现象也能对应上。
抓包显示终端和AC的TCP连接建立失败,也就是说中间网络通信有问题。
抓包分析和debug分析也是一样的,如下为结合ClearPass的认证流程,也就是第5步:终端给AC发的提交账号和密码的https报文没有到AC上,导致后续流程出现异常。
3、之后让现场排查终端和AC的通信问题,发现是中间网络设备做了策略,放开对应的策略之后终端正常认证成功。
解决方法
中间设备网络策略导致终端无法与AC建立TCP通信,放开对应策略就可以正常认证成功。
