Print
知
[MVS]SQL SERVER 中如何快速检查数据完整性
15小时前 发表
问题描述
解决方法
1.  DBCC CHECKDB检查数据库完整性
1.1.   工具介绍
在 SQL Server 中,DBCC CHECKDB命令可检查数据库的逻辑和物理完整性,定期运行有助于提早发现并解决潜在的问题。
具体功能包括:
1)       一致性检查:验证数据库中各种对象的一致性,包括表、索引等。
2)       检测和修复:识别数据库中的错误或损坏,并在需要时尝试修复这些问题。
3)       物理检查:检查数据库页和页内结构的物理完整性。
4)       跨对象一致性:确保关系数据库中不同对象之间的一致性,例如,确保索引与数据是一致的。
参考:
https://learn.microsoft.com/zh-cn/sql/t-sql/database-console-commands/dbcc-checkdb-transact-sql?view=sql-server-2016
1.2.   常见使用示例
执行权限所需角色:Sysadmin, db_owner
### 检查当前数据库。
DBCC CHECKDB
### 检查指定数据库,不丢失数据,可修复索引。
DBCC CHECKDB ('YourDatabaseName', REPAIR_REBUILD);
### 检查当前数据库取消显示信息性消息。
DBCC CHECKDB ('YourDatabaseName') WITH NO_INFOMSGS;
### 大型生产可提高速度
DBCC CHECKDB WITH PHYSICAL_ONLY; GO
### 建议在事务中进行数据修复操作,示例:
BEGIN TRANSACTION
DBCC CHECKDB REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS`
COMMIT TRANSACTION
如不想接受操作的结果,可撤销本次事务。
ROLLBACK TRANSACTION
1.3.   DBCC CHECKDB的基本语法
基本语法:
DBCC CHECKDB
    [ ( database_name | database_id | 0
        [ , NOINDEX
        | , { REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS | REPAIR_FAST | REPAIR_REBUILD } ]
    [ WITH
            [ ALL_ERRORMSGS ]
            [ , EXTENDED_LOGICAL_CHECKS ]
            [ , NO_INFOMSGS ]
            [ , TABLOCK ]
            [ , ESTIMATEONLY ]
            [ , { PHYSICAL_ONLY | DATA_PURITY } ]
            [ , MAXDOP = number_of_processors ]
选项说明:
1)       database_name | database_id | 0  :要为其运行完整性检查的数据库的名称或 ID。 如果未指定,或者指定为 0,则使用当前数据库。 数据库名称必须符合标识符规则。
2)       NOINDEX:指定不对用户表的非聚集索引执行会占用很大系统开销的检查。 此选项将减少总执行时间。 NOINDEX 不影响系统表,因为总是对系统表索引执行完整性检查。
3)       REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS | REPAIR_FAST | REPAIR_REBUILD :指定 DBCC CHECKDB 修复发现的错误。 仅将 REPAIR 选项作为最后手段使用。 指定的数据库必须处于单用户模式,才能使用以下修复选项之一。
a)       `REPAIR_ALLOW_DATA_LOSS`:尝试修复所有错误,可能会导致数据丢失。
b)       `REPAIR_REBUILD`:修复没有数据丢失风险的错误,如重建坏掉索引。
c)       REPAIR_FAST:保留该语法只是为了向后兼容。 未执行修复操作。
4)       ALL_ERRORMSGS:显示针对每个对象报告的所有错误。 默认情况下显示所有错误消息。 指定或省略此选项都不起作用。
5)       EXTENDED_LOGICAL_CHECKS:如果兼容性级别为 100(在 SQL Server 2008 (10.0.x) 中引入),则此选项对索引视图、XML 索引和空间索引(如果存在)执行逻辑一致性检查。
6)       NO_INFOMSGS:取消显示所有信息性消息。
1.4.   使用建议
备份:在进行任何修复操作前,务必先备份数据库。
性能影响:`DBCC CHECKDB` 可能会对性能产生影响,建议在低负载时间执行。
安全测试:在生产系统上修复错误之前,可以先在测试环境中进行验证。
由于 DBCC 修复选项不可用于内存优化表,因此必须定期备份数据库并测试备份。 如果内存优化表中出现数据完整性问题,必须从上次已知的正确备份中还原。
1.5.   执行输出示例
输出示例:
SQL>dbcc checkdb ('sqltestdb1') WITH PHYSICAL_ONLY;
DBCC results for 'SQLTestDB1'.
CHECKDB found 0 allocation errors and 0 consistency errors in database 'SQLTestDB1'.
DBCC execution completed. If DBCC printed error messages, contact your system administrator.
完成时间: 2024-10-16T18:33:12.1165814+08:00
