Print
知
【MVS】parted命令使用实践
2024-11-08 发表
问题描述
parted命令使用实践
解决方法
1.  parted的适用场景
注意:所有操作立即生效,和fdisk需要保存不同;
fdisk只支持MBR分区,MBR分区表最大支撑2T的磁盘,所以无法划分大于2T的分区。而parted工具可以划分单个分区大于2T的GPT格式的分区,也可以划分普通的MBR分区。
2.  parted的2种使用方式
交互式:手动按序交互式的创建;
非交互式:可将命令行写在脚本中,运行脚本实现一键创建;适用于远程批量管理多台主机的场景。
两种方式比较:两种方法的使用和原理其实是一样的;要想实现非交互式创建,无非是在每一个具体的交互式命令前加上parted DEVICES_NAME即可。
3.  交互式创建分区
3.1.   交互式方式实现分区步骤
3.1.1.  查询磁盘的已有分区
# parted /dev/sdl print
或:
fdisk -l
lsblk
3.1.2.  选择磁盘
parted命令后跟上欲操作磁盘的名字即可选择此设备进行操作。
# parted /dev/sdb
3.1.3.  新建磁盘标签类型为GPT
要正确对2TB以上硬盘分区,需使用GPT格式。这里必须将新建的磁盘标签格式设为gpt。
(parted) mklabel gpt
3.1.4.  分区
将/dev/sdb整个空间分给同一个分区
(parted) mkpart primary 0 -1
输入i忽略警告;
输入p查看验证创建的分区信息;或print;
输入q 退出命令行;
3.1.5.    分区命令格式参考
语法:mkpart PART-TYPE [FS-TYPE] START END
1)       PART-TYPE(分区类型)
a)       Primary:主分区
b)       Logical:逻辑分区
c)       Extended:扩展分区
2)       FS-TYPE(文件系统类型)
a)       ext4
b)       ext3
c)       ext2
d)       xfs
e)       其他......
3)       START
a)       设定磁盘分区起始点;可以为0,numberMiB/GiB/TiB;
b)       0:设定当前分区的起始点为磁盘的第一个扇区;
c)       1G:设定当前分区的起始点为磁盘的1G处开始;
d)       百分比,如0%,10%;
4)       END
a)       设定磁盘分区结束点;
b)       -1 设定当前分区的结束点为磁盘的最后一个扇区;
c)       10G 设定当前分区的结束点为磁盘的10G处;
d)       百分比,如100%;
3.1.6.  格式化分区
# mkfs -t ext4 /dev/sdb1
3.1.7.  设定分区label(非必要)
# e2label /dev/sdb1 /gfsdata01
3.2.   挂载分区
3.2.1.  查询/dev/sdb1的blkid
# blkid /dev/sdb1
3.2.2.  创建挂载目录
# mkdir /gfsdata01
3.2.3.  临时挂载分区
# mount /dev/sdb1 /gfsdata01
# df -h
3.2.4.  开机自动挂载(永久挂载)
即修改/etc/fstab文件。
# echo '/dev/sdb1 /gfsdata01    ext4    defaults    0 0' >>/etc/fstab
3.3.   非交互式方式实现脚本
适用于需要在多台主机上进行同样的分区操作,可以通过ansible工具调用脚本实现批量分区配置挂载等操作。
[root@kvm ~]# cat ./auto_partition.sh
#!/bin/bash
# 新建/dev/sdb的磁盘标签类型为GPT
parted /dev/sdb mklabel gpt
# 将/dev/sdb整个空间分给同一个分区
parted /dev/sdb mkpart primary 0 100%
# 忽略警告
ignore
# 格式化分区
# 设定分区label(非必要)
# 创建挂载目录
mkdir /gfsdata01
# 临时挂载
# 开机自动挂载(永久挂载)
echo '/dev/sdb1 /gfsdata01       ext4    defaults        0 0'>>/etc/fstab
[root@kvm ~]#
创建3个分区,先删后建;
# parted /dev/sdb print
# parted /dev/sdb rm 1
# parted /dev/sdb mkpart primary 0% 25%
# parted /dev/sdb mkpart primary 25% 45%
# parted /dev/sdb mkpart primary 45% 70%
