Print
知
小贝优选——频宽设置的正确打开方式
组网及说明
      在日常生活和工作中,无线网络已经成为不可或缺的一部分。然而,很多用户在设置无线网络时,往往认为频宽越大越好,以为这样可以获得更快的网速。事实上,频宽设置不当可能导致严重的信号干扰,反而降低网络性能。本文将从实际应用出发,讲述无线信道干扰的相关知识,增加各个频段的频宽等知识点,帮助用户在实际场景中正确设置频宽。
频宽的概念
频宽(带宽)指信号占用的频率范围。对于无线网络,频宽决定了信道的宽度,在中国境内,常用的频宽有:
  • 20 MHz:2.4G与5G可用
  • 40 MHz:2.4G与5G可用,但一般5G频段下使用40MHz,2.4G信道资源较少推荐使用20MHz。
  • 80 MHz 和 160 MHz:仅5G可用
常见的无线频段
  • 5 GHz 频段:在境内,5G信道数量多,干扰少,速度更快,但覆盖范围较小,穿透力弱。5G频段分成三组,分别为5.2GHz、5.5GHz、5.8GHz。其中5.5GHz频段在国内暂未开放,中国需避开的雷达信道:52、56、60、64;下面将说明各组对应的信道组合
图1:各频宽对应的信道组合
对于5.2GHz信道,其信道组合如下
40 MHz 频宽的信道组合
  • 组合信道 36 和 40,组合信道 44 和 48,其具体意思是,在40MHz频宽下,选择36信道与选择40信道是一样的效果。在该频宽下,可用信道为36、44、52、60(雷达信道需避开)。
80 MHz 频宽的信道组合
  • 组合信道 36、40、44、48,组合信道 52、56、60、64。在该频宽下, 可用信道为36、52(雷达信道需避开)。
160 MHz 频宽的信道组合
  • 组合信道 36、40、44、48、52、56、60、64,一定会占用DFS信道,当与雷达信号发生冲突时,会自动将频宽降低到80MHz以避让雷达信道。
对于5.8GHz信道,其对应信道组合如下
40 MHz 频宽的信道组合
  • 组合信道 149 和 153,组合信道 157 和 161。在该频宽下,可用信道为 149,157。
80 MHz 频宽的信道组合
  • 组合信道 149、153、157、161。 在该频宽下,可用信道为 149。
总结:5 GHz 频段下,下表为在各频宽推荐使用的信道避免同频干扰
频宽 推荐使用的信道
20MHz 36,40,44,48,149、153、157、161、165
40MHz 36,44,149,157
80MHz 36,149
160MHz 36
      2.4 GHz 频段:覆盖范围广,穿透力强,但可用信道有限,易受干扰。对于WLAN信号,2.4G共计14个信道,每个信道的频宽为22MHz。在20 MHz频宽下,1、6、11三个信道之间是没有干扰的,在实际的调优过程中,建议仅使用这三个信道。
干扰与频宽的关系
同频干扰
  • 在一个空间中,如果同时有两个电磁波使用相同的频率,会极大地降低接收端对信号的识别能力,产生严重的干扰。
  • 对于2.4G信道,除了WLAN本身外,还有大量的其他设备会发射2.4GHz的电磁波,包括:蓝牙(使用与WLAN完全相同的频段)、微波炉(使用2.45GHz频率的电磁波加热食物)、老式无绳电话(使用2.4GHz附近的频段)、无线键盘鼠标接收器、无线音频设备、RFID短距离通讯设备、医用设备(如无线心率检测仪、无线胰岛素泵等)。由于2.4G本身频段很窄,同时还有大量的无线设备挤占频段,在实际的WLAN生产应用中,应尽量避免使用2.4GHz频段。
  • 5GHz频段相比2.4GHz,由于自身频率高,天然抗干扰能力就强于2.4GHz。同时,由于5GHz频宽数倍于2.4GHz、且当前无线电法案使得没有过多其他设备挤占5GHz频段,在实际应用中,5GHz的实际表现远好于2.4GHz。
配置步骤
 实际场景中的频宽设置建议
使用场景 建议频段 建议频宽 注意事项
多接入点办公场景 5G 20MHz或40MHz 确保相邻AP使用不同信道
高速业务办公场景 5G 40MHz或80 MHz 确保连接的设备支持较大的频宽
家庭网络无线环境 5G 40MHz或80MHz 家用环境下若AP布局较密推荐设置40MHz。
公共场所无线网络 5G 20MHz 由于用户众多且流动量大,频宽设置应以稳定为主
终端不支持5G频段区域 2.4G
20MHz
信道以1,6,11进行错开。
