Print
syslog组件端口手动修改后未同步修改info-center主机端口号导致没有syslog日志的经验案例
问题描述
先部署分析器后部署syslog导致端口冲突,syslog组件端口冲突手动修改后未同步修改info-center主机端口号导致没有syslog日志
过程分析
首先在服务器后台用tcpdump抓包看到有syslog日志,说明设备发送了syslog日志到服务器主机后台。进一步观察后发现同时部署了分析器和syslog组件,并且进一步反馈存在部署时端口冲突报错,然后修改端口的操作,所以确认是info-center没有对应修改端口号,未发送日志到syslog组件。
1、首先部署syslog组件和分析器有顺序要求,可以参照对应底盘手册
情况如下:
若先部署syslog组件,再部署分析器,无异常提示
若先部署分析器,再部署syslog组件,此时分析器占用syslog组件默认的514端口,会导致syslog组件部署失败。
2、若出现了先部署分析器,再部署syslog组件的情况下,底盘除了默认的514端口还可以使用其他端口号接受设备发送的日志,具体可以根据方案版本参考端口通信矩阵,以ADCampus6.5版本为例,除了514还可以用30514端口
所以如果先部署分析器,后部署了syslog组件,可以选择卸载分析器或者修改syslog组件的端口号。
3、如果修改了syslog组件的端口号后,那么对应的开局部署指导里的info-center配置也要修改,因为此时默认端口还是514端口
可以具体参考方案的运维监控指导书
修改端口号之后可以正常接受syslog日志。
解决方法
手动修改info-center配置
info-center loghost 1.1.1.1 port +修改后的端口号
规避问题
