Print
p460使用arcconf 命令扩容逻辑卷组
2025-04-27 发表
配置步骤
首先安装arcconf工具(这里不做赘述)
1、执行arcconf getconfig 1 ld查看现有raid信息
Image description
2、执行arcconf list 1查看现有磁盘信息
Image description
 警告:
接下来的操作可能会造成数据丢失或者重建时的性能影响,请注意数据备份以及业务窗口
3、执行命令说明如下:
arcconf modify controller_id array array_id expand physical_id physical_id......
按照上述信息,controller_id1array_id1physical_id0,7,故执行
arcconf modify 1 array 1 expand 0 7
Image description
4、再次执行arcconf getconfig 1 ld查看现有raid信息,发现磁盘已经成功添加
Image description
5、执行命令说明如下:
arcconf modify controller_id from LD_id to LD_size LD_level physical_id physical_id......
按照上述信息,controller_id1LD_id 为 1,LD_size 为max(使用全部),LD_level5physical_id 为四块盘,为0 4 0 5 0 6 0 7,故执行
arcconf modify 1 from 1 to max 5 0 4 0 5 0 6 0 7
Image description
如果报错以下内容,说明磁盘重建并未完成,需要重建完毕后执行
Image description
6、执行命令之后,空间不会自动变大,需要重新识别大小
提示 本次以sdb举例,具体要按照现场信息自行更改
执行df -hT查看sdb文件系统
Image description
或者执行blkid | grep sdb查看文件系统
Image description
可以得知文件系统是xfs,使用命令xfs_growfs /dev/sdb重新识别大小
Image description
提示 如果是 ext4 格式磁盘则使用 resize2fs /dev/sdb
扩容成功
Image description
