Print
知
[MVS]硬盘控制器NVME&&SCSI
2025-11-07 发表
问题描述
硬盘控制器NVME&&SCSI
解决方法
1. 问题现象回顾
• NVMe → SCSI:系统能正常启动。
• SCSI → NVMe:系统无法启动,卡在dracut-initqueue,提示/dev/mapper/rl-root不存在。
• 错误信息表明:systemd-cryptsetup@*.service(用于解密LVM或加密卷)和devexits脚本在等待设备存在,但超时失败。
2. 根本原因:内核启动时的设备识别顺序
Linux内核在启动时,会按顺序初始化不同的硬件子系统。对于存储设备,顺序通常是:
1. SCSI子系统 (SCSI Subsystem)
2. NVMe子系统 (NVMe Subsystem)
关键点:
• SCSI子系统 是一个非常成熟、历史悠久的通用块设备接口。它能识别并处理绝大多数类型的存储设备,包括传统的SATA、SAS、以及许多NVMe设备(特别是那些被映射为SCSI块设备的NVMe设备)。
• NVMe子系统 是专门为NVMe协议设计的,虽然性能更好,但对设备的兼容性要求更高,特别是在早期内核启动阶段,它可能无法正确识别或处理某些设备,尤其是那些在SCSI层已经被“接管”的设备。
3. 为什么“NVMe → SCSI”能工作?
当你将NVMe控制器切换为SCSI控制器时:
• 内核在启动时,会优先初始化SCSI子系统。
• SCSI子系统会识别NVMe设备(因为很多NVMe设备在SCSI层被抽象为SCSI块设备),并将其挂载为/dev/sdX(例如/dev/sda)。
• 这样,dracut或systemd在初始化时就能找到/dev/sdX,进而找到/dev/mapper/rl-root(加密卷),最终成功挂载根文件系统,系统正常启动。
4. 为什么“SCSI → NVMe”会失败?
当你将SCSI控制器切换为NVMe控制器时:
• 内核在启动时,会优先初始化NVMe子系统。
• 但此时,NVMe子系统可能尚未完全准备好,或者无法正确识别你所使用的NVMe设备(尤其是那些在SCSI层被识别的设备)。
• 结果就是,内核无法找到/dev/nvme0n1或/dev/nvme0n1p1等设备,导致dracut在初始化阶段无法找到/dev/mapper/rl-root,从而超时失败,系统无法启动。
5. 为什么/dev/mapper/rl-root不存在?
这是最关键的线索。/dev/mapper/rl-root是LVM或加密卷的设备节点。它依赖于底层的块设备(如/dev/sda1或/dev/nvme0n1p1)存在。如果内核在初始化阶段无法识别底层块设备,那么上层的LVM/加密卷自然也无法创建。
总结
系统启动时,内核需要在初始化阶段就识别并挂载根文件系统。NVMe控制器驱动在启动初期对设备的兼容性不如SCSI控制器驱动,因此当系统尝试将SCSI控制器切换为NVMe控制器时,内核无法识别底层设备,导致根文件系统无法挂载,系统无法启动。而将NVMe控制器切换为SCSI控制器时,SCSI子系统能更早、更稳定地识别设备,从而保证系统正常启动。
这个问题的根本原因在于内核启动时的设备识别顺序和驱动兼容性,而不是设备本身的问题。
